Антифриза ми замръзна и май леко прегрях
    като виждате че се качва прекалено много просто гасите двигателя и докато не отсраните причината за загряването не палите. а иначе за да източиш почти всичко се откача долния маркуч на радиатора при отворен термостат
      Не мисля, че като почне много да загрява колата и я угасиш е правилно решение. По правилно е спираш и я оставяш на празен ход да се охлажда. Ако продължи да загрява може да залееш радиатора с вода за да помогнеш, за охлаждането. И ако нищо не помага тогава се гаси. Но загряла кола да я угасиш, може да има доста последствия.
        nelegalniq написа:
        Напротив - гасиш веднага! Често при прегряване даже не можеш да я изгасиш - и на изваден ключ мотора продължава да работи.Оставена на място колата загрява повече отколкото в движение.
          Аз съм останал с впечатление, че в "дебелите" книги пише да се остави на място колата на празен ход и перката да работи за да се охлади, а и някой проф. шофьори са ми го казвали, но може и да се бъркам.
            Малко е стара темата но въпросния антифриз GP е на промоция в Каулфланд само за 14,99лв за 4л концентрат -60 градуса.Някой друг да има опит с тази синя течност.
            Fiat Brava 1.9 JTD
              Кола
              Ми ментета колкото искате дори и оригинални фирмени Слагате по голям концентрат като е много студено
                nemobg написа:
                Миналата година карах точно с такъв...доколкото помня по миналата също...лично аз като сипя нов антифриз правя няколко обиколки около нас с колата да се раздвижи добре из системата (колата да загрее и да завърти през радиатора доволно)...след това отивам или в сервиз да премерят температурата на замръзване или примерно миналата година си купих един такъв тестер и си я гледах...ако има нужда доливам за да стане поне -30С...ако просто забъркаш една кофа с антифриз на -30 и както казват колегите по-горе не източиш добре системата...то определено си обречен...задължително мерете температурата на замръзване...Ако след доливането температурата е под тази която искам развивам пробката на радиатора и източвам колкото реша...после доливам концентрат докато ме устройва новата температура...
                  За температурата ще го догадим. Но проблема е дали си заслужава този антифриз.Чета на други места ползват червен G12 но моята е на син.И за да премина на червен трябва яка промивка източване.Затова съм се примирил със син.Та метнах го днес този и беше намален от 20лв на 15лв и се чудя дали си струва тази марка.А и автора на темата е патил от замръзване.Но аз не съм привърженик на прекаленото разреждане на антифриза при положение че остава неясно количество в двигателя.
                  Fiat Brava 1.9 JTD
                    Какъв е проблема да оставиш 50мл в камерата да нощува и ако на сутринта е замръзнал тези въпроси горе стават излишни.
