Никога ама никога не си купувайте антифриз GP.Бях сменил половината течност като съм налял концентрат 50:50 с вода, по специфиция -25 май пишеше.И резултата вчера на големия студ -13 сутринта беше позамръзнало.Паля колата и чаках да тръгне топлото че ме мързеше да стържа. Да ама не. стрелката стигна до средата а духаше ледено.Интересното стана след това перката на радиатора се пусна а температурата почти изведнъж скочи до последната бяла точка на скалата.Сега двигателя работи малко по тракащо. Дали нещо може да се е скапало?
Антифриза ми замръзна и май леко прегрях
FIAT БРАВО 1.2 16v
Исках да покажа до коя чертичка имам предвид че на по старите табла са повече точките.А тракането сякаш от главата иде, звучи както тракаше старо ми 1.6 заради повдигачите.Ама защо се появи сега? Преди двигателя си мъркашеА антифриза беше 4 лв литъра от кауфланд.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Дам, и аз го ядох такъв миналата зима. Антифриз за -30* замръзна на -15*...Ама, колега ти си си за еб@не. Като видя, че стрелката на температурата се вдига, а топло йок, що не загаси двигателя???Alfa 159 SW 2.4 Ti
Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
очевидно е имало тапа някъде. за колко време вдигна тази температура? къде мери температурата на нтифриза твоята кола? при мен на термостата, при теб къде е датчика?по принцип антифриза относно замръзването има 2 роли- първо, не замръзва до определена температура, второ дори да замръзне става на желе, не на твърда буца лед като водата и не може да спука блок, маркуч, радиатор или квото и да е друго. Теоритично не би трябвало да има проблем, дори да е замръзнал.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:очевидно е имало тапа някъде. за колко време вдигна тази температура? къде мери температурата на нтифриза твоята кола? при мен на термостата, при теб къде е датчика?по принцип антифриза относно замръзването има 2 роли- първо, не замръзва до определена температура, второ дори да замръзне става на желе, не на твърда буца лед като водата и не може да спука блок, маркуч, радиатор или квото и да е друго. Теоритично не би трябвало да има проблем, дори да е замръзнал.
gamma написа:Дам, и аз го ядох такъв миналата зима. Антифриз за -30* замръзна на -15*...Ама, колега ти си си за еб@не. Като видя, че стрелката на температурата се вдига, а топло йок, що не загаси двигателя???http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
На пазара има много ментаци. Затова трябва да се купува от място, където сте сигурни, че продавача е коректен, а продукта е изпитан.В този ред на мисли, вчера спирам на ЕКО да заредя служебната и викам чакай да си купя малко евтина течност за чистачки...ами отивам отвън до вратата и зимните течности, май бяха ВЕРИЛА, стояха на буци лед!Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
MadHead написа:.. евтина течност за чистачки...ами отивам отвън до вратата и зимните течности, май бяха ВЕРИЛА, стояха на буци лед!
Надявам се да не прозвучи като реклама но нали сме тук за да споделяме опит.Купувам си концентрат антифриз от Лукойл и го разреждам 50/50. Досега не съм имал проблеми а преди няколко години температурата в Кюстендил пада и до -28.VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
nedialk00
Бях сменил половината течност като съм налял концентрат 50:50 с вода, по специфиция -25 май пишеше. 7 литра общо е системата доколкото знам, а ти си налял 3.5 литра на - 25, като добавим към тях още 3.5 литра(ако са вода) се получава -12.5 градуса, ако си бил с вода преди това е нормално да стане така
nedialk00 написа:7 литра общо е системата доколкото знам, а ти си налял 3.5 литра на - 25, като добавим към тях още 3.5 литра(ако са вода) се получава -12.5 градуса, ако си бил с вода преди това е нормално да стане такаAlfa 159 SW 2.4 Ti
Аз за тва като сменям антифриза откачам маркуча от радиатора и надувам с уста през разширителния съд уж да изкарам всичко Миналата зима ми изгоря датчика на перката и стрелката на температурата одари крайната си горна точка. Явно не бях стегнал скобата на тръбата към радиатора и от там изби. Да ти кажа едно 10-тина минути си я карах с "изтекли води " ама нищо не му стана на мотораOpel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
