Имам лек теч в краката на пътника отпред, по-точно близко до колонката на вратата. Водата капе леко от горе-от таблото. Вероятно идва или от стъклото или някъде от кухината под чистачките.Според вас от къде може да е и как може да се отстрани?Има ли вероятност да е от леко разлерване на стъклото и мога ли да го упрътня със силикон и как?
Теч в краката на пътника отпред
Ако предното стъкло е сменяно, огледай хубаво гумата в която лежи стъклото да не е прищипана! Ако има някъде прещипване на гумата е възможно да влиза от там. Ако пък стъклото си е оригиналното проблема не е тамедит: Мареата комби ли е? ето и моята тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56504 със снимки от къде капеше. Проблема се оказа шаухката в която влиза маркуча за задната пръскалка( за това те питах дали колата е комби). При мен гуменото уплътнение около маркуча беше скъсано и водата влизаше спокойно
Дано това ти е от полза
Успех
now. BMW E39 523i '98 170hp
