тропкане отляво
    тропкане отляво
    колеги от 10-тина дни имам притропване отпред вляво особено на павета сега аз си знам, че имам лагер на главина за смяна, но не може да е това наблюдава се и припукване на същото място при тръгване и като че ли на павета чувствам тропането и откъм волана Въпросът ми е: само рейка или + шарнир (1 цяло ли са с носача?) ?
    Пунто '95 1.1
    вероятно селеновите фтулки
      хубаво кажи къде по точно са монтирани тия втулки - на носача при шарнира или по горе при захвата някъде? / сменял ли си?
      Пунто '95 1.1
        втулките се намират на носача кадето се захваща към моста. трябва да се свали носача за да се сменят тези втулки. когато вдигнеш на крик това колело и го разклатиш трябва да се усети луфт в носача. а шарнира е комплект с носача.
          И тампони на стабилизиращата щанга.....
            кажете за рейката дали...............
            Пунто '95 1.1
              pakumba написа:
              А защо се наричат селенови.Нали това са ония втулки дето са на носача и през скобите върху тях носача са захваща за купето.
              Tipo 1.6 [149C2046]
                Аз имах сащият проблем и се оказа външен накраиник.Смених го (15лв.) и заспа.За тропането във волана по мой наблюдения доста Пунтовци са така.И аз бих изкалда разбера от каде се получава така и имали оправия.
                Punto ELX
                  null написа:
                  pakumba написа:
                  Правилен въпрос. По-точното им наименование е "сайлентови втулки".
                    сайлентови втулки...
                    Nino написа:
                    null написа:
                    pakumba написа:
                    Без да съм филолог или професионален преводач-от "silent..."това го пише и на опаковките...Гумено-метален блок/-еластично-обезшумяваща функция...
                    Ex. Grande Punto Driver
