Педала на съединителя отделя в най-долно положение
    Днес след работа педала на съединителя започна да отделя твърде ниско. До вкъщи(7-8км.) вече отделяше почти до ламарината. Скоростите влизат трудно, но след като превключи няма никакви проблеми. Странното според мен в случая е, че го направи от раз, без никакви симптоми преди това.Та колеги, споделете къде би могъл да е проблема.Става дума за Мареата от подписа ми.
    Manowar - Татко
    помпата на съединителя и от там ти намалява течностаточно такива са симптомите
      Помпата е сменяна преди 3-4 месеца. Тогава педала направо потъваше до долу и губеше сп. течност, а сега към края има усилие и скоростите се сменят, макар и малко по-трудно.Ето и какво е нивото на сп. течност в казанчето:
      Manowar - Татко
        Ваньо, не вземай сменените части за чиста монета! От някой от двата цилиндъра е. От някъде смуче въздух, но трябва да се огледа намясто.
          на самия педал имаш втора помпа
            Аз бих написал студено време и проблеми с автомобилите.Винаги съм казвал ,че един автомобил си показва колко е читав през зимата.Ако не е акумулатор ще е хидравлична помпа ако не е тя ще е помпи на съединителя ако не е той ще е проблеми с ГНП на ТД 100 двигателите.Всяко едно застудяване рефлектира върху всички О-пръстени и уплътнители в автомобила
              Или качеството на продаваните у нас части.Студено, студено, колко да е било студено ?Ванка, утре виж пак за теч под акумулатора и вътре в купето.Марката на помпата е ...... ?
                До колкото можах да видя, теч няма. До колкото можах да опипам помпата под пeдала е суха. Нивото на сп.течност не е мръднало. Днес обаче отделяше малко по-високо, но малко и скоростите влизаха по-лесно. Незнам дали защото напомпах няколко пъти педала или причината е друга.
                Manowar - Татко
                  А ако обезвъздушиш. Поне може да пробваш. Предполагам си сменил и спирачната течност с помпата.
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
