Въпрос за захващане на халогени
    Колеги, трябва ми малко информация, ако някой може да помогне. Бронята ми (на Бравата) е без халогени, но мисля да си слагам. Виждам какво е разположението на халогена отвън, виждам че има чашка, която го държи и си има борд, който обхваща самата броня. Въпросът е дали отвътре има допълнително захващане някъде към бронята с отляти пластмаси или щифтове или нещо друго ? За самата чашка питам защото предполагам, че халогена се крепи само на нея. Ако някой има смъкната броня с халогени, ако може да ми я снима отвътре до самата чашка да видя захващането. Ще съм благодарен
    Fiat Brava 1.4 12V
    Малко е тъмна снимката,но ... Долу се захваща на две винтчета и едно горе от лицевата част.
    Фиат Браво 1.6 16V на Метан 103 понита...
        перфектно, благодаря....
        Fiat Brava 1.4 12V
          Има всичко режи бронята и поставяй смело.
            А по самата броня, дали има някакви очертания за по-лесно изрязване?
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              M5kov написа:
              Има от вътрешната страна става лесно с два стари ножа.Единия се нагрява на газов котлон примерно ,а с другия режете и така ги сменяте.
                Малко встрани от темата, халогените могат ли де се регулират по височина на светлинния сноп?
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  van_dal написа:
                  Могат. Виж малко по нагоре колегата sok1 е дал една скица на халогена. между двата болта за захващане има дупка там се бърка с шестограм и стават нещата. Само за размера на ключето не мога да ти помогна. Халогените се регулират само нагоре и надолу, за разлика от фаровете които могат и вляво и дясно. Не помня дали в тоя форум или в алфаджийския. Имаше една схема за регулиране и на фарове и на халогени. много добре беше обяснена, разтърси се и я разгледай
                  Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                  Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
