Малко помощ за светещ сигнал на таблото!
    Колеги от доста време да не кажа от както взех колата ми свети един сигнал точно до надписа "STOP" с удивителна! И то само когато НАТИСКАМ СПИРАЧКИТЕ... къде да търся проблема изгоряла крушка (защото ми се струват, че работят) или?
    Долеи си спирачна течност!
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      ре
      Ако не изчезне, друго доста вероятно - изгоряла крушка точно на някой от стоповете и за това не я виждаш сам при оглед. Нека някой ти натисне спирачката (педала), а ти си огледай стоповете при натиснат педал.
      Мареа 2.4 жтд 99г
        Re: Малко помощ за светещ сигнал на таблото!
        NOVA написа:
        При мен го имаше този проблем поради повреден спирачен цилиндър на ляво задно колело и губеше спирачна течност.След смяната му и смяна/доливане на спирачна течност не съм имал проблем със светене на конкретната лампа.
          Това е сигнализацията за износени накладни.Датчика е на едната накладка на предното "шофьорско"колело
          Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
          Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
            Мда датчика за износени накладки представлява окръжност. Вътре в нея в ляво и в дясно има части от окръжност ( символизиращи накладките) и по средата удивителна(знака за внимание) ако свети това значи износени накладки. Ако свети триъгълника с удивителната вътре (лампата на ръчната) тогава има загуба на течност.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              Ако символът е с удивителен в средата - нивото на спирачната течност е ниско или поплавъка не е наред. За изгоряла лампа на стоп светлините светва съвсем друга индикация и то на чек панела (ако има). А пък за накладките е подобен, ама не съвсем. Справка по-долу:
