Фиат браво като пусна по инерция подскача
    Здравейте, колеги имам следния проблем като пусна по инерция колата на надолнище подскача все едно е има бабуна на гумата , смених гумата няма промяна на какво може да се дължи това . Иначе като набирам не се усеща подскачане.
    kokopati ,koichop@abv.bg
    провери си амортисьорите
      предницата си виж също там носачи биалети накрайници всичко
        nedialk00 написа:
        По неравен път не се усеща това , ако беше разбита би трябвало да се усеща по неравен път най-вече.
          kokopati написа:
          nedialk00 написа:
          Може да е от силната музика!
          FIAT BRAVO 1.6
          LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
            Може би скъсан тампон на скоростна кутия или двигател, като набира се опъва и държи, но иначе прави проблем. Проверка на крик на всяка част от окачването, така да си приказваме може да е всичко.
            156 sportwagon 1,9 jtd 115
              И при мен го има това.... сигурен ли си че са ти напълно изрядни джантите и гумите?
              Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                PaUnOff написа:
                При тебе не са ли , и аз мислих че е това , затова смених гумата беше лепена имаше балон но пак е същото имал съм разбото окачаване изпуснали амортисьори и знам как се държи колата при разбито окачаване сега подскача все едно има нещо криво или има балон на гумата.При разбито окачавне тропа при преминаване през дупки нестабилна е на завоите.
                  При мен има нещо което тропа от ляво, много са ми твърди гумите (стари), иначе амортисьорите са ми сменени. Не знам и аз от какво може да е
                    колега ти гумата смени ама да не би джантата да е крива погледни хубаво
                      При мен го има същото.Пусни я по наклон на скорост и натисни леко към скороста която си превключил скоростния лост.Ако подритва леко значи е тампона на скоростната кутия
                      Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
                      Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
                        И аз ще го пробвам! При мен си люшка и когато е на скорост. Усеща се като карам по по-равен път(имам чувството че е от джанта)
                          аз го имах тоя проблем на старата кола и се оказа от крива джанта,проверете всичките джанти.
                            Колега, ама с това заглавие много ме развесели. Като подскача опитва ли да подхвръква. :D .Сега по-сериозно. Виж ако смениш гумите - предните отзад и задните отпред дали ще има промяна. Провери си налягането на гумите - да е еднакво, за да можеш по-лесно да определиш къде е проблемът. От мене също един глас за тампона. Обаче не бързай да го сменяш преди да си сигурен че е от него.
                            Bravo 1.6 / 16
                              Не може да е от окачването а от гумите
