Здравейте, колеги имам следния проблем като пусна по инерция колата на надолнище подскача все едно е има бабуна на гумата , смених гумата няма промяна на какво може да се дължи това . Иначе като набирам не се усеща подскачане.
Фиат браво като пусна по инерция подскача
nedialk00
nedialk00
kokopati написа:nedialk00 написа:предницата си виж същотам носачи биалети накрайници всичко
FIAT BRAVO 1.6
LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
Може би скъсан тампон на скоростна кутия или двигател, като набира се опъва и държи, но иначе прави проблем. Проверка на крик на всяка част от окачването, така да си приказваме може да е всичко.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
PaUnOff написа:И при мен го има това.... сигурен ли си че са ти напълно изрядни джантите и гумите?kokopati ,koichop@abv.bg
Колега, ама с това заглавие много ме развесели. Като подскача опитва ли да подхвръква. :D .Сега по-сериозно. Виж ако смениш гумите - предните отзад и задните отпред дали ще има промяна. Провери си налягането на гумите - да е еднакво, за да можеш по-лесно да определиш къде е проблемът. От мене също един глас за тампона. Обаче не бързай да го сменяш преди да си сигурен че е от него.Bravo 1.6 / 16
