Пунто 94г главини
    Пунто 94г главини
    Здравейте скоро си закупих едно пунто, но при покупката въобще не обърнах внимание, че на предните две колела имаше по три болта.На едното колело проблемът е следният: има скъсан болт в главината и не знам как да го оправя, ако някой ми даде съвет, ще съм много благодарен.на другото колело като тръгна да завия болта не завива , но като го изкарам резбата е "замазана" вече. Мерси предварително
    И на двете главини е необходимо да се пренавият нови резби. Там, където главината е с само с развалена резба ще е по-лесно(вероятно). Потърси стругар, който може да ти навие резбата. Просто с един метчик на място да пробва да я навие, дано не е много зле и стане.Относно главината със скъсания болт... ако може пробвай да завариш рамо и да го развиеш така. Ако така не става ще се наложи да се разпробие самия болт с по-тънка бургия и постепенно с по-дебела да се увеличи отвора. После следва навиване на нова резба. За целта обаче е нужно да се свали главината. Виж колко струва една главина , виж колко пари ще струва ремонта на сегашните главини и прецени дали си заслужава да ремонтираш. Успех!
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Купи си нови мисля че не са толкова скъпи http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=4&show=1
        благодаря ви много момчета имам 1 приятел и той ще ми пренавие нови резбиуспехи!
