магнит-винтил за бензин
    колеги къде се намира магнит-винтила за бензина на колата от подписа
    това да нее някъв клапан където спира бензинакъв е проблема по добре кажи или ква е идеята http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...=3&WINDOW_ID=1
      да точно клапан който спира бензина, нямам проблем но просто ми беше интересно къде се намира понеже като сменям от копчето газ/бензин се чува как чуква както газовия
        Магнит-винтил тази кола няма, освен ако не и е добавян в последствие, по-вероятно е да чуваш реле, което ти прекъсва помпата.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          Ако има газова по може да е слагано Тук се прекъсва тока на помпата и готово няма бензин
            На 1.6 16V обикновенно не се прекъсва тока към помпата. Прекъсват се дюзите. Така всичкия идващ от помпата бензин се връща обратно.
              да моята беше така, обаче и сложихме реле да не работи докато карам на газ, че се прецакват маркучите за бензина
                Точно обратното е - прецакват се като стоят с бензин, който не се разходва и започва да дълбае стените на маркучите, от което пък после започват да се запушват и дюзи и всичко повлича едно след друго...
                  Поне в началото като се дава на контакт е така .Зависи ква му е целта на колегата .Дали нещо не му работи или си слага газова.
