фарове на гранде пунто
    здр знае ли някой може ли да се направят фаровете да светят едновременно къси и дълги?
    Представяш ли си как ще заслепяваш яко? За какво ти е?
      tarabas написа:
      е колега аз ше ги гася естествено.искам зашото съм с ксенон на късите,когато карам на дълги и включа на късите и няколко секунди съм като без светлини затова.
        По принцип ако си с 2 секционни фарове би трябвало на дълги да светят и къси и дълги (така е на всички коли с 2 секционни фарове които съм виждал), и когато минеш на къси да нямаш проблем. Освен ако при монтажа на ксенона или преди това нещо не е променено. Трябва да се проверят от електричар.
        FIAT PUNTO 1.7 TD
        CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
          по принцип колата оригинално си е с фарове h4 в смисал че май не не са двусекционни,но си сложих кристални фарове и сега са с отделни крушки и на късите съм с ксенона
            Мога да ти предложа следното. Отиди при електричар и той да ти направи късите да светват със запалване на колата или няколко секунди след това. решения има няколко. после от ключа на фаровете ще направи така че да се пускат само дългите и фарове ще имаш постоянно. пък когато ти е кеф и дълги + къси
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              Един добър електричар може да ти помогне, като например сложи реле което да се управлява от габаритите и така постоянно ще имаш къси, но това е един от вариантите. Ако се види ел. схемата на колата може да се измисли и друг начин.
              FIAT PUNTO 1.7 TD
                Само внимавайте с електрониката да не се Прее.. BSI че трудно се оправя.
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  колега има ли вероятност да се прее...електрониката за такова дребно нешо.мисля да попитам някой електричар за този начин на колегата ТОКАТА дали ше стане.дали е възможно стане нешо на електрониката от него?
                    TOKATA написа:
                    колега имаш ли представа от къде да намерим такава схема?
