Туку що забелязах че пак не съм прочел много добре и си коригирам мнението.Не бях забелязал че всеки диод е с резистор.Аз предлагам малко по-друг вариант или по-точно два варианта.Като за начало може да се ползва един резистор (по-мощен разбира се),който се смята като знаем колко харчи един светодиод (това трябва да видим по модела или да ни го кажат в магазина или да го премерим в подходящи условия).ако не ни го кажат го мерим много лесно с една батериика 3V и уред.Гледаме колко харчи доида на 3V и смятаме около му е вътрешното съпротивление (не мойем да го премерим направо защото цифров уред не го лови а стрелковия не мери вярно защото то се изменя като светне диода).Та смятаме колко ще харчи доида на 5V и резултата го умножаваме по 10 за 10-те диода.След това правим другата сметка,определяща резистора - 10 диода примерно по 10mA всеки - 100mA.Доида работи нормално на 5V (има 12V ама в България са рядкосрещани) което значи че върху резистора трябва да остане пад от 9V (14-5).При 100mA и 9V това прави точно 90 ома - слагаме 100 за по-сигурно и защото толкова е стандартната стойност.Мощността му смятаме така - 9V при 100mA са точно 0.9W т.е. за да не грее избираме 1 или 2 W резистор.Какво печелим от цялата работа - спестяваме монтирането на 10 резистора по един на всеки диод.по-лесно запояваме доида на мястото на крушката.Проблем е само къде ще наврем резистора - не съм разглобявал незнам има ли място.Ако някой има неясноти как да си сметне нещо по електрото или съвет и т.н. да казва - насреща съм
Между другото ако някой ми даде един стоп може да се занимая да видя как се отварят и т.н. и занапред да ги ремонтирам на цената на частите (2-3-5-10 лева).
