За фиат Марея
    За фиат Марея
    Колеги от година карам Марея 1.8 16v .Нямам книжката с описанието на колата. Искам да попитам някой колега с Брава или Марея за една лампичка която се намира на централната конзола под радиото и отворите за парното на редицата с копчета за халогени и подгряване на задното стъкло. Точно по средата на тази редица има една секция която не е копче и там има малка червена лампичка като диод( не съм я виждал да свети). Имате ли идея за какво е това
    Аз нямам Мареа, но по описанието, което си дал ми прилича на светодиод от аларма, която колата ти е имала, но поради някакви причини е махната при продажбата.
      Този диод има отношение с кода на запалването, на мойта Брава също не работи, но на Бравото светва след като извадиш ключа от контакта, съответно изгасва като подадеш контакт, ако всичко ти е наред с кода на запалването
        Re
        Аз имам Браво и при мен този диод свети когато се включи фабричната алармата, която е на ключа!
        Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
          Благодаря
          Значи ясно Мареата ми няма фабрична аларма и този диод не е свързан. Благодаря Ви за мненията колеги
