Някай знаели от къде и за какви пари мога да си взема полирана тръба за въздухопровод. Или поне къде може да ми огънат една 60мм. до ри да е обикновенна че с меките тръби ми е трудно да вържа филтъра.10х.
От къде може да взема въздухопровод
трябва ми една 60мм. тръба да вържа въздушния филтър с кутията. Нали се води че е по добре тръбата да бъде полирана, а пък и имам проблем с меките тръби защото няма каде да вържа филтъра да не мърда. А като е твърда тръбата той няма да мърда- ще седи закачен за нея. Незнам да ли добре обясних.Tofas- Sahin 1.6 карб.
ОБщо взето те разбрах - виж при гърнеджиите дали имат 60мм.Полирана незнам какво значи като тип и не мога да ти помогна за това.При мен на Типо-то е с една доста широка гумена тръба (около 60-70мм е).Доколкото разбрах не исаш от тези дето са лъскавите и се гънат във всякаква посока.Тази от гърнето незнам дали ще успееш да я уплътниш добре защото е твърда много.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
