Danchojn написа:
ФИАТ Пунто 1.2 16v ПРЕКЪСВА !?
Re: ФИАТ Пунто 1.2 16v ПРЕКЪСВА !?
fan_tazy написа:Здравейте, фията ми е 1.2 16v 85hp 1997г. , за 50 000 км нямах никакъв проблем с него под капака, до преди 1 месец.Лошото е, че проблема се появи след като си дадох колата на жена(сестрата) за два дена.Колата нямаше мошност, на празен ход прекъсваше и гореше много бензин. Смених свещи- NGK, кабели- JANMOR, проблема си остана. Майстора я гледа на диагностика, всичко беше наред освен едно"ЛАМБДА РЕГУЛИРАНЕ НЕВАЛИДНО" това изписа на комп-а. Сменихме я и нея -NGK. Проблема остана и майстора се осъмни в качеството на кабелите. Колегите от AXM-AUTO ми ги смениха с комплект на BERU (за което съм им изключително благодарен).Проблема НЕ беше решенВъпроса ми е от какво може да идва това прекъсване
ПС: Когато запаля колата и е студена НЕ прекъсва, в момента в който загрее и оборотите паднат, започва да прекъсва.Благодаря предварително за вниманието
Не е от бобините. Днес сложих работещи от др. фиат и пак прекъсваhttp://vbox7.com/play:9f0a5798 ето как точно прекъсваКолегата beast31 ми даде идея да проверя MAP и температурен датчик.Ако може да ми даде идея как да ги замеря? И има ли шанс без да се качва на кампютър?Днес ми дадоха и съвет да проверя ангренажния ремък. Казаха ми, че при хлабава шайба може да е прехвърлила зъб. Има ли логика в това?
FIAT Punto 1.2 16v /85
fan_tazy написа:Не е от бобините. Днес сложих работещи от др. фиат и пак прекъсваДнес ми дадоха и съвет да проверя ангренажния ремък. Казаха ми, че при хлабава шайба може да е прехвърлила зъб. Има ли логика в това?
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:fan_tazy написа:Не е от бобините. Днес сложих работещи от др. фиат и пак прекъсваДнес ми дадоха и съвет да проверя ангренажния ремък. Казаха ми, че при хлабава шайба може да е прехвърлила зъб. Има ли логика в това?
