Колеги ..........Мигачи , километраж , оборотомер , бензиномер , температура(стрелките не мърдат ) и контролни лампи както и стоповете на бравото не не работят . Първо изгоряха мигачите и авариините а после се появи този проблем с останалите неща..........тааа слагах друго реле на мигачите но не стана и след това дадох на контакт и запалих и следователно нито оборотомер температура километраж бензиномер стопове не работят .... , възможно ли е докато съм сменял релето да дало на късо някъде......От къде може да е този проблем .......
Мигачи , километраж , оборотомер на Браво 1.6 16 клапана
Колега започни първо от предпазител.Незнам как е на бравото но предполагам че е като бравата и аз бях станал луд преди година с този проблем.Гореше ми предпазител и си го сменях почти всеки ден а понякога и по два пъти на ден.Незнам за какво реле говориш но първо се проверява здрави ли са предпазителите и ако са здрави тогава се продължава нататък. Ако има заинтересовани мога да споделя от какво невероятно нещо беше моят проблем и който го реших по пътя на елеминирането , установяване на причината която го причинява и накрая намиране на точното място.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
