Не хвърля вода на предното стъкло
    Здравейте на всички. Днес забелязах че пръскалките не хвърлят вода. Преди като дръпнех лостчето се чуваше работата на моторчето, което извърля вода, но сега не се чува. Огледах бушоните под волана, но всичките са наред. Има ли на друго място бушони, при които да са тези на казанчето?Авотомобила е Брава 1,6
    Машинката може да е заминала.
      другия вариант е да провериш под капака... на самия капак има едно като кора отдолу.От там минават тръбичките за пръскачките.Тая кора се държи на копчета.Махни част от нея откъм страната на казанчето и виж дали не са се измушили маркучетата, защото при мен беше като при теб, и аз се нагласих да купувам машинка, ама то се оказа там проблема.
        Dimo_J написа:
        Благодаря за отговорите. Тази кора ще я проверя утре по светло. Но ако са се измъкнали маркучите, то поне ще чувам машинката, а аз не я чувам
          tarabas написа:
          В събота мога да сваля машинката и да я проверя.[quote="marto_gp"]
          Dimo_J написа:
          Тази кора я знам, защото лятото я свалям, ще я проверя утре по светло. Но ако са се измъкнали маркучите, то поне ще чувам машинката, а аз не я чувам
            Да не е студено и да е замръзнало това става най често
