Наблюдения върху охлаждането
    Както бях писал в тази тема, температурата в града ми се струва че е малко висока:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...2%F3%F0%E0но вчера забелязах, че при включен климатик всичко е доста по-нормалноподдържа си 90 или съвсем малко отгорепреди това си мислех, че първата степен на перката не работино след вчера съм сигурен че работизащото вчера, когато гасях колата - перката работешено температурата, беше малко над 90но перката спря като загасихдруг път работизначи е била на първа степениначе на втора, даже и да загася - продължава да работита, въпроса ми есамо при работа на климатика ли работи първата степен?или нещо при мен не в редзащото според документацията при колите без клима перката се включва при температура, отговаряща на първата степен на колите с климатик
    Всичко за FIAT Bravo 2007
    незнам точно как е, но има логика като е пуснат климатика да работи и перката, защото все пак се товари повече двигателя. И може би през повечето време като е пуснат климатика и перката да бъде пусната
    Tofas- Sahin 1.6 карб.
