Днес кво стана със седалката ми, като дръпнах лостчето да се наклони напред за да може да се качват отзад и нещо изпука и сега само облегалката се накланя без да се движи напред.. някакви идеи как да я оправя, че сега отзад влизат като червеи.. Колата е Браво 1.8 98-ма
Проблемна седалка...
седалка
Нали има едно съедишнение мъжко /женско долу на тапицерията и се разкача кат се натиска горното на долу а долното на горе и после леко да не ксъсаш нешо се надига тапицерията отдзат има едни къдрави телчета и те се махат имаше и още едни закачалки където пречат някъде има снимки във Форума ама търсачката не ги намира
Точно тея пластмасови закопчалки, дето са мъжко и женско пробвах да ги разкача по тоя начин, но нещо не успях и си помислих, че не е това начина. Трябва ли да я разглобя да махам пластмасите отстрани и т.н. или само отзад тея закопчалки са достатъчни да сваля ?Седалката е тази пасажерската и скъсания конец е от лявата и страна... ако това има някакво значение...
Успях да ги разкача и отзад имаше 3 въженца... двете странични си бяха здрави и закачени а 3-тото което е в средата което кара седалката да се плъга напред беше скъсано издрърпах го и излезна около 30 санта ... тоест скъсаното е някъде по средата на седалката и нямам никаква идея как да го съединя ....
Според мене не ти е там проблема, щом може да се освободи облегалката. Системата е такава, че като освобдиш облегалката и я наклониш напред тя вече дърпа един лост с една пружина, който надига механизма за плъзгане напред на седалката. Залагам, че е счупена тази пружина, тя стои от вътрешната страна на седалката, тази която гледа към ръчната. Трябва да се свали седалката и да се свалят корите и ще видиш какво представлява: една черна пластмасова пръчка с нанизана пружина на нея.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Еми не съм го оправил, защото не знам как... утре ще кача снимки.Иначе това средното въженце (скъсаното) е закачено кам облегалката и като се накланя тя напред и по този начин го издърва.. най вероятно другия край е свъран с това лостче което кара седалката да се плъзга по релсата.. но нямам никаква идея как да я разглобя тази седалка... а не смея да експериментирам за да не си напрая по големи проблеми...
Ето колега случайно попаднах на стара снимка, когато оправях моя механизъм. Това представлява устройството което освобождава плъзгането напред, то не зависи от жила, а се задейства с палеца на това металното кръглото, когато се наклони облегалката, при мен се беше скъсала пружината и временно го бях направил със тел, то се вижда, издържа 5-6 отваряния.--Старата ръжда любов не хваща!--
