Направи ми впечатление че като се движа с около 10 км по инерция и опитам да включа на скорост, първа влиза с зор, а втора много лесно.Същото е положението ако примерно при 20-30 опитам да включа- тогава втора влиза с зор а трета много лесно.Проблема ми е че в това положение като включа на по горната предавка мотора е на 1400- 1500 оборота и ако искам да ускоря по бързо е проблем.Проблем ли е това или си е нормално? Някак е гадно да напъваш лоста по силно да го вкараш на по ниска предавка, Колата е браво 1.2 16v
Затруднено включване на по ниска предавка.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Особено първа скорост в движение.... само на един Мерцедес 190 дизел (89 година) съм вкарвал без междинна газ. Може би защото е с 4 скорости и са му по-дълги. Обаче пък за втора що да не влиза с 20 30 км/ч ? За 2 не съм съгласен да е нормалноFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Да допълня и че го прави и при по високи скорости. При 90 -100 по инерция когато опитам да вкарам 4 -та и влиза по трудно от 5 та.Ако е синхронизатори ми е странно да се износят на всичките предавки наведнъж.На бившето ми браво си влизаха по друг начин.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Да прав си да заминат всичките наведнъж е странно, да не кажа невъзможно. Да не би съединителя да не отделя добре, ма тогава пък и при 2-3 или 3-4 и т.н. пак ще имаш проблем. Що не пробваш да натегнеш малко съединителя, педала да ти изкочи малко по-нагоре. ако е лагер както казва ключаря би трябвало да има някакъв положителен ефект за известно време
И при мен е така колега.И аз карам Брава 1,2 16V и имам същия проблем.,но само с 2 ра предавка по време на движение и то около 20-30 км/ч,падне ли под 20 км/ч влиза без промлем.Предполагам,че е от съидинителя и ще трябва пак да го натягам,защото преди време ми се наложи и правих тази процедура.Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
На 1 ва в движение няма какда стане но за другите скоро сменял ли си масло на скоросната кутия ,при мен беше така смених маслото с някав Валволин и времено се подобриха след това го смених с това което препоръчва производителя Селения и вече година че и повече няма проблем.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Не е нормално да влизат трудно скоростите, провери нивото на маслото , аз карах с 1 л по-малко и имах такъв проблем и съединителя си отиваше. След смяна на съединителя и доливане на масло всичко се оправи.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
infineon написа:Да допълня и че го прави и при по високи скорости. При 90 -100 по инерция когато опитам да вкарам 4 -та и влиза по трудно от 5 та.Ако е синхронизатори ми е странно да се износят на всичките предавки наведнъж.На бившето ми браво си влизаха по друг начин.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
