Здравейте, колеги! Имам проблем с въпросното Пунто. Двигателят тресе доста...На празен ход се усеща едно притрисане, като пропускане на такт, а при подаване на газ, особено към 2000 об. едно мощно разстърсване, което се усеща чак вътре на скоростния лост...Сменени са вс. консумативи, ремъка е зацепен с оригинални пети и индикатор.Кабели и свещи - нови.Бобини - проверени чрез замяна.Налягане бензин - проверено.Инжектори също - визуално еднаква, добре разпрашена струя.Многократно вързване към Visa - грешки няма - данните изглеждат ОК.Главата е разглобена, проверена, повдигачи почистени, клапани припаснати...Тампоните - проверени - 2-та предни сменени с оригинални.Стъпков мотор и др. клапа - почистени и проверени.Ефект от горните действия - никакъв!Карах я в няколко сервиза - вдигат рамене...Не могат да разберат какво е...Ще се радвам да споделите, ако имате някакви идеи...
![Confused](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_confused.gif)
