Как се чисти дневния километраж
    Колеги на Punto 1.2 16V ELX 2000г. до таблото с километража от дясната страна има едно бутонче на което пише "trip"когато го натисна показва някакви километри,при поредно натискане показва някакли литри на километър и тн.Някои знае ли кое какво значи и ако километрите са дневният километраж как се нулира?
    Re: Как се чисти дневния километраж
    kkassabow написа:
    Не знам дали е като на повечето коли, но поне можеш да опиташ - "trip" означава пробег(пътя, който си изминал), нормално е това, което ти показва. Опитай при натискането да го задържиш малко повече, както когато запеметяваш станциите на радиото си и би трябвало да се изчисти.
    Bravo 1.6/16V ... и на газ
      Точно така се нулира - със задържане за 2-3 секунди.
      1997 Brava 1.6, 16V
