Има някакво тракане от скоростната кутия, казаха ми че била за смяна, аз не мисля че заради едно тракане трябва да сменям цялата кутия, скоростите влизат нормално ... какво бихте ме посъветвали, разпитах за кутия втора ръка от морга, дават ми я за 200-250 лв. ... майсторите ми предлагат вместо да я ремонтират да взема друга щото ремонта щял да излезе по-скъпо ... какво да предприема и какво може да е това тракане или чукане, появи се преди 4-5 дни ... аномалии с колата нямам, освен че ме дразни така като трака ...
Шум от скоростната кутия
wwwebЕтикети: –
Твърде е възможно проблема да е аксиален лагер или притискателен диск, когато се скъса перо от прижината на притискателния диск се полуцхажа равномерно тракане на ниски обороти и с овеличаване на обототите зачестява и тракането, апук ако с тракането чуваш виене може да е и лагер на някоя от осите.Успех...
wwweb
Uneek написа:Отиди в Еленово, до блок 119 има автосервиз. Търси Ицо. Той ми прави мойте скорости навремето и ги направи перфектни. Не се доверявай току така на майстори че кутията е за смяна. Може и да е нещо дребно.
wwweb написа:Uneek написа:Отиди в Еленово, до блок 119 има автосервиз. Търси Ицо. Той ми прави мойте скорости навремето и ги направи перфектни. Не се доверявай току така на майстори че кутията е за смяна. Може и да е нещо дребно.и ми обясняваха какъв съм бил късметлия че не е станало това на пътя. И на всичкото отгоре ми сложили рециклиран накрайник(за който взеха 25 лв., при положение че чисто нов е около 15) който след 3 месеца се разтропа. Та след това случайно научих че собственика на сервиза обичал да подменя части по колите ей така без причина
Та да го имаш в предвид този сервиз че са малко измамници
Успех с ремонта
wwweb
Знам го тоя сервиз, ходил съм само 1 път там за смяна на халоген и повече няма да се върна, това бих го нарекъл сервиз на ЗАЗ, а не сервиз на Fiat ...Както и да е, ще го видя и твоя майстор, но иначе от момчетата на Fiat сервиз в Струмско съм много доволен, монтьора е голям пич, като трябва да се сменя нещо идва с мен по моргите и т.н. ... абе точни са много, а и шефа им Никифор е много коректен и виждам, че си разбира от работата ... скоро ще имат компютър и инструмента за зацепване на ангренажен ремък, казаха ми, че моя ремък има нужда от презацепване и ги чакам да го докарат за да я оправят ...Малко offtopic стана, но както и да е ...
Преди време бях обещал да изнамеря листата на който съм записал номерата и цените на лагерите от скоростната ми кутия(Bravo2.0 20v).За съжаление намерих само някои номера.Надявам се да послужат на някой от форума.SKF BB1B631046B-заден за вторичен вал(пиньон)-50лв.и 2бр.TIMKEN 32009-за диференциала-общо за двата-63лв.Уплътнение(О-пръстен с размери-1,5/19мм)за ос колело задна скорост и цена на входен семеринг-5лв.
И на всичкото отгоре ми сложили рециклиран накрайник(за който взеха 25 лв., при положение че чисто нов е около 15) който след 3 месеца се разтропа. Та след това случайно научих че собственика на сервиза обичал да подменя части по колите ей така без причинаАнтверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
