Здравейте колеги,имам Типо , на което приятелката ми иска да се учи да кара.Проблемът е че тя е доста ниска и не може да стигне педалите дори и в максимално прибрано положение на седалката.Някой има ли идея какво да измисля.Номера с възглавничката не се получава :D .
Преместване на шоф. седалка - съвет
Или търсиш някоя по ниска седалка (твоята ако има регулиране по височина я сваляш до долу, но ти сигурно си го направил това) или правиш някакво удължение на гредите(ако си сръчен в заваряването), за да захванеш самата шина на седалката по-близо до волана, но тогава няма да може да се дърпа максимално назад, както е била преди. Но като се замисля, ти ако намериш по-ниска седалка, няма пък да вижда пътя. Остава само някакво приспособление за удължаване на педалите, което да се маха, при смяна на шофьоритеFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
Еми тя има 18г,даже доста отгоре ,висока е 155см , има и книжка :D , проблема е че освен учебната кола (където инструктурът явно е бил приспособил седалката си и за по-дребните момичета) на друга кола трудно достига педалите.Не че не ги достига въобще.Предполагам ще трябва да удължа релсите по които се мести седалката,проблемът е че незнам как става,явно майстор ще трябва да го мисли
Точно това му казвам на колегата, че за да ги завие по напред, трябва да измисли някакви планки за предния край, защото релсите нормално са захванати на края и няма къде по-напред да се изместят, освен с 1см. може би. Типото ти да не би да е някакво "big owners edition" (за големи чичаги) :DFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
