Брава ЕЛХ- предни подглавници
    Здравейте, колеги! Колега от работата си купи Брава ТД-100, ЕЛХ модификация. Проблема е в това, че няма бутони на предните подглавници за вдигане и сваляне. Търсих с търсачката, но не открих нищо. Някой да е сблъсквал с подобно нещо? Дайте някакви идеи как да се вдигат и свалят пущините.
    ми те са 3 модела не се знае при тебе кви са има едни където се завъртата на 90 градуса оста и се вдигат има други където се откачат като се накланя на пред и се дърпа на горе в EPERA няма ли да свърши работа http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...RW_NUM=1или в нета
      ако искаш да махнех изцяло(заедно с краката), предлолагам че ще си слагаш тапицерия, взимаш гаечен 17 ако не се лъжа и най отдолу го подпъхваш и лашваш леко на горе и тръгва и така и отдругата страна и издърпваш после възгавничката излиза си със все всичко
        Моите подглавници се накланят назад и после се дърпат нагоре...ако нямаш копче, пробвай така
        Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
        Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
        Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
          моите на бравото са с едни изчепени скоби които се намират под тапицерията и мн гадно се вадят но поитаи с нещо да мушнеш между седалката и подглавника и да натиснеш ако са като моите ще излезнат без проблем и без да се счупи нищо успех колега
            Завърташ на 90 градуса с клещи и вадиш
            BRAVA TD100 ELX `98
              Ама той колегата иска само да ги вдигне/свали бре момци, не да ги маха
                При мен, подглавниците първо трябва да се наклонят напред, след което в възможно да бъдат свалени или вдигнати.
                Fiat Marea 1.8 16V ELX
                  Намерих ключа за палатката. Искат яко друсане и повдигане/ сваляне. Благодаря за отговорите.
