Колеги, виждам че доста се е коментирала темата, но ако може да ми дадете малко насоки какво да правя.Двигателят е 1,6 16V. Проблемът е, когато е студен - трябва да въртя три-четири и повече пъти, за да запали, а после известно време променя оборотите от 800 до 1500/1600. Когато е топъл пали от раз и няма проблем. Това, което е проверено са свещите, сменен е горивен филтър, ангренажния уж е добре. Някой накрайник ли, впръскване на гориво ли, сондата ли? Ако се ориентирам правилно от коментираното до сега, тази сонда май дава доста проблеми - като се свали как се чисти или проверява?
пак за проблем със студен двигател на браво!!!
Re: пак за проблем със студен двигател на браво!!!
Mitko написа:somebody написа:Колеги, виждам че доста се е коментирала темата, но ако може да ми дадете малко насоки какво да правя.Двигателят е 1,6 16V. Проблемът е, когато е студен - трябва да въртя три-четири и повече пъти, за да запали, а после известно време променя оборотите от 800 до 1500/1600. Когато е топъл пали от раз и няма проблем. Това, което е проверено са свещите, сменен е горивен филтър, ангренажния уж е добре. Някой накрайник ли, впръскване на гориво ли, сондата ли? Ако се ориентирам правилно от коментираното до сега, тази сонда май дава доста проблеми - като се свали как се чисти или проверява?Bravo 1.6/16V ... и на газ
gaginev написа:Много е вероятно да е моторчето.Скоро сменях 60 лв.-втора ръка.Сега оборотите ми са наред.Bravo 1.6/16V ... и на газ
gaginev написа:Колега,бих ти казал с наи-голямо удоволствие стига да знаех проблема в детаили.Аз не почиствах моторчета защото дори не знаех кои са.Направо ми го смениха в сервиза.Жалко,че не мога да съм ти по-полезен.Bravo 1.6/16V ... и на газ
Sven написа:Ако е подобно като при мен (типо) , има значение как е поставено, държи се на две болчета и се регулира с 2-3см и това контролира колко да са оборотите.То е нещо подобно на принципа на амортисьор, който трябва да се движи нагоре-надолу при подаване на контакт и палене. При мен след свалянето му и раздвижването му е още по-зле. Както вече казах - беше клеясало, явно че за нищо не става вече.Лошото е, че ново е доста скъпо доколкото разрах.
Аз пак ще искам жокер, ако някой може да даде идея?!?Проблемите ми с въпросното моторче все още не са решени. Смених и температурния датчик за всеки случай, но явно не е било от него, а си е от моторчето. Но него не мога да го намеря никъдеТо е Magnet Marelli. Обиколих вече сума ти магазини, само ме баламосват - имаме го или ще го намерим, елате с колата, за да го сложим и да видим, а като отида с колата - друга песен се пее. Кажете, ако някой е открил и други "полезни" магазини освен тези, които са посочени във форума като добри и полезни.
somebody написа:Аз пак ще искам жокер, ако някой може да даде идея?!?Проблемите ми с въпросното моторче все още не са решени. Смених и температурния датчик за всеки случай, но явно не е било от него, а си е от моторчето. Но него не мога да го намеря никъдеТо е Magnet Marelli. Обиколих вече сума ти магазини, само ме баламосват - имаме го или ще го намерим, елате с колата, за да го сложим и да видим, а като отида с колата - друга песен се пее. Кажете, ако някой е открил и други "полезни" магазини освен тези, които са посочени във форума като добри и полезни.
UNO 1.0 FIRE
във НИКО 66 няма ли го, те са уж представители на марели ако го нямат могат да го доставят сигурно ,но не знам цената каква ще еBravo 1.6/16V ... и на газ
