Здравейте колеги,малко тъп въпрос за италианката ни.В момента колата е с 195/50/15 но отпред буквално гумите минават на милиметри от бронята,та идеята ми е да сложа нови зимни за отпред хем малко по-меко да вози,хем да не се спраскват лесно,че колата се кара от момиче и всяка по-голяма дупка значи ремонт на гума + джанта.Чудя се нещо за 185/55/15 дали ще дере в бронята.По калкулаторите дават за двата размера че са почти еднакви и разлика от 8мм е в рамките на нормалното,но аз все си мисля че ще дерат в бронята.Кажете ако сте с 15-ки с какви зимни карате,че не ми се ще пак да взимам толкова ниски че ще станат на нищо до пролетта,а и варианта с железни 14-ки не се приемаНезнам само нашето JTD ли е толкова ниско отпреде? масово ли са толкова ниски отпред или пружините са приключили курса
Какви зимни гуми ще се съберат Браво JTD 99''
Да, така е - 185-55-15 е другият вариант за теб http://www.avtogumi.bg/oscommerce/ad...avo/marka/FIAT На моята Мареа летните са 195-55-15, но зимните ги взех 185-60-15 и наистина возията стана по-мека, а е и "по-полезно" за летите джанти.
Имаш някакви модификации по предницата, щом 195/50/15 минават на милиметри от бронята. Виж моята кола с такива гуми http://forum.fiat-bg.org/garage.php?...ehicle&CID=605 и имай на впредвид, че съм вкарвал за проба отпред и 195/60/15 и не са опирали никъде, за отзад пък изобщо не пречи. По принцип дори и със спортно окачване няма да имаш пробеми да сложиш зимните 195 на 55, макар че 195/50 ще е по евтина гумата и по-лесно ще я намериш. А колкото до размера, на 55 става, а за 60 вече трябва 14-ка да е джантата, за да нямаш големи отклонения от фабричния размерFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Незнам предния собственик дали е пипал нещо отпред,но определено предницата е много забита и вози адски твърдо,възможно е пружините или да са се смачкали много или да са някакви ниски но като ги гледам ми приличат на най-обикновени.Като се опитам да натисна някой от предните амортисьори надоли да го видя как е примерно,то той почри не помръдва,много силно трябва да се натисне отгоре и почти не се усеща хода му Ето 2 снимки които имам на колата и се вижда и ниската предница,а задницата си е като чели нормално,дори леко щръкнала :Fiat Bravo 1.9 JTD GT
Fiat Coupe 2.0 16V ex.
Fiat Ritmo 1.7D 85'' ex.
Така е колега Dorian возията с 15 е твърда ,но пък гумите са по евтини дори от 14 цоловите без значение дали са летни или зимни говорим за размер 195 на 50 на 15Можеш да сложиш 185 на 55 на 15 това е размера за по висока гума на твоята колап.с.Когато си взех колата беше с 14ки 185 на 60 и като минах на 15 останах доста разочарован ,но вече свикнахFIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
"kazan" от това което написах аз- твойта си е съвсем наред.... така би трябвало да е! Аз със нормално окачване и такива гуми не опирам въпреки, че са много близко до бронята, а ти, както и каза, трябва да опираш леко А за автора на темата:Май си с рязани или спортни пружини, нисичка е.Около 20-30мм ти е по-надолуИначе и моята беше полегнала така отпред след като ми бяха изпуснали предните амортисьори (те почти си бяха блокирали де). След смяната им се повдигна и взе да вози по-меко. Отиди да ти направят един тест за амортисьори за 10лв. (толкова май беше) и ще разбереш какво е положението, но ако си с други пружини е нормално.А иначе сега 100% при това положение също ще влезнат 195/55/15Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
здравейте и от мен и аз бях с 195/50/15 вози много твърдо, мога да кажа че почти всеки месец имах или гума с буза или спукан ( не почвайте с коментарите че съм лош шофьор, просто и баба знае да кара по хубав път) та да се върна на темата за гумите пробвах 195/55/15 идеално на милиметри от калниците не опира при завой няма проблем, но опитах да сложа и 195/60/15 но абсурд опира та си е ебало майката.. купих за зимни гуми 185/60/14 возията е по мека не опира , варно че като падне сняг и на 200 тина километра слизам и махам леда който се е събрал защото стърже яко но инае съм по доволен от 14-ките може и за лятото да ги ползвам
PaUnOff написа:"А за автора на темата:Май си с рязани или спортни пружини, нисичка е.Около 20-30мм ти е по-надолуИначе и моята беше полегнала така отпред след като ми бяха изпуснали предните амортисьори (те почти си бяха блокирали де). След смяната им се повдигна и взе да вози по-меко.Fiat Bravo 1.9 JTD GT
Аз до колкото знам пада като заминават пружините защото купето лежи на тях,а амортисьора е за успокоение но не е изключено и те да са матирани и затова да е забила муцуната.Колкото до намирането на изцяло маслени мисля че няма да имам проблем,а и да няма ще ги поръчам на човека от когото пазарувам части.Ето тук намерих някакви с едно бързо търсене в Евро 07 http://www.euro07.bg/catalog/catalog...chByCar&id=939Fiat Bravo 1.9 JTD GT
