Странен шум от климатика(съскане)!
    Чува се някакъв странен шум от климатика! Не знам дали е нормално затова питам. Наподобява съскане и пукане ! Някой звучи ли му познато? и има ли за какво да се притеснявам!
    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
    Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
    от моя климатик също се чува съскане...плюс, че не духа достатъчно студено...може би трябва да се зареди?!?
    Punto ELX 1.7TD
      Re: Странен шум от климатика(съскане)!
      rustson написа:
      според мен е нормално, то климата си е като хладилник! звука идва от движението на фреона. и при мен се чува това съскане, но пък духа зверски студ почти веднага.
      "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
        Да колега то и климатика в къщи пак така пука и скърца ама в повечето коли в които съм се вози не се чува нищо затова питам аз Фиатите дали е редно да се чува така!
          Не е редно да се чуват такива звуци...На мен ми мяза външния ремък който върти компресора да не би да е охлабен или пък пренатегнат...
          FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
            май да ама то ще си проличи дали наистина е нормално
            И при мен съскъше и охлаждаше съвсем леко и недолувимо докато не се появи едно петно под колата и ми намериха теч след като съвсем спря да охлажда и ми казаха да си приготвя 90 - 100 лв. за фреон или масло на помпата, изолиране на теча и пълненето с цялата работа щото наще климатици събирали по повечко фреон ... ама не знам сега дали е съскало като признак че не е на добре работата и като отида да го напълнят ще попитам и ща ви кажа какво са казали майсторите. за сега обаче не съм носил дори да кажат кое е изтекло щото на мен ми зеха книжката и в момента почти не се излиза с колата независимо от жегите. И моя домашен климатик с по-голям обем на телата така съска като пълни преди да почне да прави налягате и като се свиват топло-отделящите пластинки и те припукват. В колата преди 3 месеца като съскаше и аз си мислех, че е нормално щото ми се свиваха топките от студ докато го тествах как работи като я взех, че и на мен ми е първа кола с такова чудо.
