Брава 1.4 не иска да пали а само върти,понякога пали а друг път не,забелязах чя като дам на контакт ключа за запалването не винаги ми светва лампата на кода и лампата на бензиновата помпа и точно тогава не пали,бензиновата помпа не се чува да работи, прави го на дъжд и на сухо време,като отворя капака и извадя и сложа отново всичките 4 бушона които са здрави (на брава 1.4 са отдясно на двигателя).пали си и се появяват пак лампата на кода и на бензиновата помпа ???Моля за мнения и весели празници.
Fiat Brava 1.4 не пали !!! моля за мнения.
Там е и релето за бензиновата помпа, защо не пробваш да смениш 4-те бушона ( десятки май бяха ) и да размениш 2-те релета и да пробваш, ако се оправи е ясно вече ; ) П.П Тя няма как да ти запали като не врътне помпата и не мине чек-а , ако не светнат по-добре не я мъчи, а пробвай първо това с реленцатаFiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
