Букса ламбда сонда
    Букса ламбда сонда
    Честита коледа на всички.Имам един въпрос-опитах се да извадя буксата на ламбда сондата и не успях.Имам чувството че все едно е заварена.Някой вадил ли я ?Може би има някакъв чалъм.Само с дърпане не става.Нека ако някой има впечатления да сподели.
    Колега незнам дали има някакъв чалъм. Като си купих бравото ми я сменяха и старата(ненужната) ми я върнаха със срязан кабел. Нямам идея дали ги е мързяло да вадят букса или просто не може да се извади.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Hristian_Aleksiev написа:
      Според мен ги е мързяло.По лесно да е срежат вместо да умуват как да е свалят-и после за новата са видяли как се сваля.
        Напълно е възможно да ги е мързяло . Не знам самата сонда като си я купиш от магазина дали идва с букса или има и по евтини изпълнения с 20-см кабел само
          Универсалните сонди идват без букса и разликата в цената е меко казано осезаема
          ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
          ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
            eh4ev07 написа:
            ми как се свързват-директно кабел за кабел.И цената колко им е?
              sasho_35 написа:
              ....ми как се свързват-директно кабел за кабел.И цената колко им е?
              да кабел за кабел но с специални клеимички които идват с сондата а цената варира зависимост от производителя и с колко кабела е но бошова сонда с четири кабела може да се намери за 100-120лв докато тая с жак също бош е около 160- 180лв инфо от преди няколко месеца (истински бош)
                за цената с кабел точно за модела е вярно защото за типото с кабела и букса около метър Магент марели ми искаха 160 лева а с 20 см кабел пак маерели я зех за 65 лева и сам си запоих кабелите
                Fiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
                  Re: Букса ламбда сонда
                  И все пак как да разкача моята букса,че ми скъса нервите това.Има явно някакъв чалъм.
                    буксата се разкача горе от двигателния отсек намира се зад една черна кутия която се държи на два болта от там я разкачаш и пускаш кабела надолу прекарваш го там през железата където минава и след тва вече развиваш сондата направо с кабела си излиза
                      nedialk00 написа:
                      ок.това ми е ясно.Обаче не мога да разкача буксата.Нещо се е спекла и не мога да я извадя.
                        има едно чопче което се натиска НАВЪТРЕ и излиза
                          nedialk00 написа:
                          абе и затова гледах.Видях едно чопче и кво ли не га прайх-ама неподдава.Сигурно не съм го натиснал кат хората.кво представлява сещаш ли се това чопче.
                            направи една снимка ако можеш да ти кажа по-точно
                              nedialk00 написа:
                              ок.ама ще е утре,че вече е тъмно навън
