Здравейте,моля за съвет
    Имам един проблем и тъй като не съм наясно много с нещата,реших да пиша в форума.Повечето от това което съм научил е било от този форум и много ще съм ви благодарен ако можете да ме светнете по дадения проблем.(Първо искам да подчертая че досега не сам правил стенд на предницата на моята кола и ми беше за пръв път).Приятелката ми кара Опел Тигра.Онзи ден се качих и колата и бягаше страшно много на дясно.Казах и че ще я закарам на стенд и така направих.Отидох,оставих колата и след 30 мин се върнах да си я взема.Попитах човека вече всичко наред ли е и той каза -"Да,сега всичко е наред.Имаше голямо разширение ама.... ся е добре" Качих се на колата и тъй като живея на няма и 50 м от този стендаджия не разбрах дали всичко е наред или не.Но днес я покарах и тя си е в същото положение.Бяга много на дясно,волана го даржа не в поза 9:15 а в поза 8:10.Та мисълта ми е трябва ли да правя още нещо или човечецът не си е свършил работата?Много ще съм ви благодарен за съветите. Поздрави.
    Според мен я закарай пак с рекламация, но стой там да видиш какво прави. Преди самият реглаж трябва да постави волана в правилно положение. Освен това за да се прави реглаж трябва всичко по ходовата част да е наред.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      Ами накарай го да направи тестдрайв заедно с теб и да види че не е добре.
      Bravo 1.6 / 16
        Закарай колата пак пъво за да ти изправи волана да оправи проблема ,не му плащай тъй като вече си го направил .И един съвет повече никога като си оставиш колата на сервиз не я оставяй без надзор или поне гледай какво прави ,че по сервизите това и чакат.
          Има вариант всичко да е наред, но някоя гума да прави магарии.
            напомпи си гумите като хората , пробвай я и тогава вече ако няма ефект ходи за рекламация.
            Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
              Криви гуми..Различни шарки на гумите..Нещо преебано по ходовата част..Виж ги тия работи първо да не попаднеш в конфузна ситуация.
              Fiat Tipo
              Corsa b комби !
                ако едната гума е по-напомпена от другата също може да тегли на едната страна,на тая от която гумата е по-мека.
                  Може и спирачки да му задържат. Все си мисля обаче, че преди да се почне реглажа, майсторът е трябвало да направи бърз оглед за хлабини, за налягане на гумите и т.н.
                    Незнам точно какво е окачването на тиграта, но има вероятност да носи от изпуснал амортисьор.
                    HONDA I-VTEC
                      Ако е от гумите или спирачки или всички ваши догатки волана му няма да е крив ,това че набедения майстор не си е свършил работата е ясно .
                        dani389 написа:
                        Ако ти дърпа на една страна, завърташ на другата за да компенсираш и колата да върви направо. Но волана ще ти е крив.
                          когато се прави реглаж на предницата,този който го прави трябва да напомпа гумите еднакво преди още да е вдигнал колата.
                          TIPO 1.4,DEDRA 1.8
                            провери за изкривен носач. при мен това доста време не беше установено от "големи майстори"
                            http://images.neobux.com/imagens/banner8.gif
                              Mupo написа:
                              При мен беше така и дясната гума от вътре беше не на конци а на телове. Късмет, как не се пръсна в движение.
