проблема е следния-автомобила е фиат типо 1.6 моно инжекция края на 94г феислифтпонеже имам много вискок разход на газ.20 25/100отидах на газаджия изпаритела ми е брц мембраните бяха накъсани сменихме общо зето ремонтирахме изпаритела тои ми каза ако пак дава висок разход автомобила трябва да се припраснат клапаните..минах 90 км/ с 28лв газ и карах малко на стъпка и при полжение и дигнах 180 к.м на магистралата тоест от летището до до кадето са камерети горе доло.. въпраса ми е можели заради клапаните да ми дава висок разход и какво ще ми струва ако отида в сервиз да ми се регулират клапаните благодаря предварително
възможен ли е високия разход заради клапаните
От изпарителя излиза маркуч ,по който тече газта и влиза в двигателя. По пътя на този маркуч има един клапан с винт. Когато този клапан е много отворен колата много се жега ,но и харчи много. Ако е затворен прекалено ,колата се спъва ,но харчи по малко. Кажи на някой газаджия да ти го погледне.STILO JTD 1.9- 115 BLACK
По принцип от газта затягат испускателните клапани затягат,моите след 50хил. бяха стигнали до 0-15-0.20 при нормо 0.50 Провери си ги за всеки случаи а като цена е 20-40лв. по сервизите.Вървенето се подобрява чувствително но разхода божа работа.И аз отбелязвам чат пат разход от 20 на 100 и тогава следа корекция,но под 14 трудно слизамLacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
EX.Fiar Ritmo 105TC
rosian написа:От изпарителя излиза маркуч ,по който тече газта и влиза в двигателя. По пътя на този маркуч има един клапан с винт. Когато този клапан е много отворен колата много се жега ,но и харчи много. Ако е затворен прекалено ,колата се спъва ,но харчи по малко. Кажи на някой газаджия да ти го погледне.сяка кола на място и на думи много върви но истената е street racing!
rosian написа:Имах браво на газ,и зимата ми харчеше 12-13-14 на 100. Иначе може да опиташ при едно момче-Николай-Има газ сервиз на ул.подвис. Много е точен. Успех.сяка кола на място и на думи много върви но истената е street racing!
