Колеги сега зимата как кача на петия зъб парното ми е на МАX на топло пуснато обаче аз вътре замръзвам.До четвъртия зъб няма проблем обаче как излезна извънградско или кача петия почва да ме изтудява.Аз ли грешно си ползвам парнорто или то не изправно незнам.Както е на снимката стрелката се варти около "C" на извънградско а на градско до средата на скалата.Каде трябва да баде за да е нормална температурата на колата?Фиат брава 1.4 /12http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:f7pyfTEl55raeM:http://img338.imageshack.us/img338/9...88orig.jpg&t=1
Ниска температура на двигателя!!!
В средата и малко под нея трябва да еНа мен също ми пада температурата на двигателя извънградско но чак толко както е при теб не ми се е случвало.... нз дали грешно ще те посъветвам но опитай да сложиш нещо отпред на решетката, някой вестник или нз... та като караш да не студи толко радиоатора... но внимавай да не прегрееш колата ако пък не охлажда грам....
Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
аз мисля че и двамата сте за нови термостати.и при мен беше нещо подобно. на място загряваше до средата, а в движение стрелката беше в началото на скалата. след смяната стрелтака стой 1 чертичка преди средата с изключение на момента в който се отвори и големия кръг, но това е за малко и после пак се връща почти на средатанадявам се да съм бил полезенпоздравиFiat Bravo SX 1.4 12V
Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
Прегледай цените тук: http://axm-auto.com/index2.php?brand...at=1&subcat=19 и в зависимост от това дали си с или без климатик.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
И да ви кажа това с картоните и вестниците на дълъг път при под 5 градуса файда няма :D Понеже сега термостата ми отваря някъде на 70 градуса (за смяна е), като карам извънградско, сега в студеното, съм слагал картон, който покрива абсолютно целия радиатор и пак не мога да кача температурата до нужната( стои ми на 2-3 черта стрелката), за това препоръчвам- нов термостат, иначе картоните при скорост от 100км/ч да вдигнат най-много 5-10 градуса отгоре!Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
PaUnOff написа:Е да обаче колегата казва, че на извънградско стои на "C", демек първата стрелка, което е доста студено, пък и щом парното не може да духа топло......FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
bigshefff Изобщо не мисли, ами отивай да си сменяш термостата, ще му избиеш парите от разликата в разхода за гориво. А това с картоните пред радиатора е пълен идиотизъм, все пак колата на място през зимата изобщо не загрява, а като загрее и се включи перката се охлажда за секунди, та преставете си картона като е отпред в движение какво се получава- яко охлаждане.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
dani389 написа:PaUnOff написа:Е да обаче колегата казва, че на извънградско стои на "C", демек първата стрелка, което е доста студено, пък и щом парното не може да духа топло......Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
van_dal написа:bigshefff Изобщо не мисли, ами отивай да си сменяш термостата, ще му избиеш парите от разликата в разхода за гориво. А това с картоните пред радиатора е пълен идиотизъм, все пак колата на място през зимата изобщо не загрява, а като загрее и се включи перката се охлажда за секунди, та преставете си картона като е отпред в движение какво се получава- яко охлаждане.
Градски, бягай в "Славянка" за термостат и това е. Стрелката на температурата трябва да е по средата. И си вземи някой 87-88 градуса, да не е 82-84, щото и 5 градуса на ДВГ са от голямо значение за парното ти. Картони, весници не помагат. И да, разхода ти се вдига при студена кола и то мнооого, както лятото гори по - малко от зимата.Поздрави!Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
