Колеги някой да има схема на скоростна кутия на Брава ТД75 или на друг Фиат?
Схема на скоростна кутия
ogi28b написа:Колега, какво по-точно ти трябва? Точни размери, таблица с предавките, разрез по ширина... уточни. "От ТД75 или от друг Фиат", може да значи и от Мареа турбо-бензин?Fiat BRAVA TD75 - 1997
...та значи работата е дебела!Изглежда няма да сменям лагер ами КОРПУС КПП И ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА(това е наименованието на руски на бг не знам как е) а също така и фланеца който излиза от диференциала за лявата полуоска което ново е равно към 700 лв Този вариант отпада категорично а ремонт някакъв възможен ли е ?Някой да има идеиFiat BRAVA TD75 - 1997
Joro написа:Друга скоростна кутия за 100-150 лв second handFiat BRAVA TD75 - 1997
