Проблем при студен двигател...
    Здравейте колеги,от известно време сутрин като паля колата имам проблем. Дръпнал съм смукача до край, но нещо не може да задържи оборотите и гасне. На третия път обикновено пали, като натискам газта почти никаква реакция. Докато загрее, реакцията при натискане на газта е несъответстваща на натиснатия педал и от време на време като че ли нещо се отпушва и почва да върви по-нормално. Като загрее всичко си идва намясто. Карам на газ, но това го прави и на бензин и на газ. Та въпросът ми е какво може да е причината и съответно ако можете да ми дадето съвети за отстраняването и.
    Фиат Типо 1.4 DGT, карбуратор
    неразбирам много но имах подобен проблем- при мен от време на време закачаше дросоловата клапа в плочката на гаста и се получаваха такива ефекти. Незнам ти сега в това време какъв е този смукач който го дърпаш. Аз дори зимата рядко го дърпам. Възможно е като дръпнеш смукача и да се дави двигатела и да става съвсем зле.
    Tofas- Sahin 1.6 карб.
      ForceWere написа:
      Ако не дръпна смукача гасне.
        Има една гумена мембранка в карбуратора,която като се пробие автоматичния смукач не функционира.Аз ходих да ми оправят карбуратора в едно сервизче над Пивоварна "Люлин".Там смениха тази мембранка и вече не държа дръпнат смукача докато загрее.
        Темпра 1.6-карб.-бързина на разумна цена.
          alex12 написа:
          Колко ти струваше цялата манипулация?
            silazarov написа:
            alex12 написа:
            И изобщо, аз като съм с ръчен смукач при мене такава мембранка има ли?
              ForceWere написа:
              Как разреши проблема?
                При мен има подобен проблем, но все още мога да паля без дръпнат смукач. Нарочил съм гумения тампон между карбуратора и всмукателния колектор, но като го сменя тия дни ще пиша дали се е оправил проблема. При теб може да е от него ако смуче въздух.
                  silazarov написа:
                  alex12 написа:
                  Мембранката е 9лева,но бъркането по карбуратора 30лева.Иначе и аз имам ръчен смукач.
                    аз проблема го отстраних като леко изпилих плочката така че като се върти клапата да не закача.А да попитам как да разбера да ли ръчния смукач работи, защото сега като го дръпна и нищо не става нито по добре, нито по зле и ми се струва че неработи. И каква е възможната причина за да неработи. Иначе като го дръпна и на таблото ми светва лампата че е дръпнат
                      ForceWere написа:
                      Тази проба със смукача на студено ли ги правиш?На топъл двигател по-може да се усети,иначе се дублират с термосмукача донякъде.
                        и при топъл двигател няма разлика- говоря на газ, на бензин не съм пробвал да ли ще има разлика.
                          При мен се вдигат оборотите.И аз съм на газ-вакуумен изпарител-Ловато.
                            и аз съм така, но при мен оборотите ни се вдигат нито спадат.
                              Да не е проблема с опирането в плочката.Тя оста може да се върти,но клапата май имаше пружина и само тя да се натяга ?
