Fiat Punto не пали
    Fiat Punto не пали
    Здравейте.Колата ми е Fiat Punto 1.1 от 97 год. Един ден колата просто върти акумолатора,а няма никакъв изглед да запали.Помпата качва бензин,лампичката и свети и се чува,че качва бензин.Свети ми лампата на акумолатора и ми светва и лампата за маслото,след това изгасва.С две думи всичко е нормално,само дето си върти,а не пали.Проверих големите бушони отпред,здрави са.Пробвах с друга дюза на моно инжекцията,но и с нея не става.За друго не се сещам.Дайте малко акъл какво да правя
    Фиат Пунто 1.1 - 97год.
    здри аз имам подобен проблем - работи си нормално изгасна и повече не иска да запали, не знам какво да правя
    Пунто 1.1
      Датчик запалване може би.
      Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
        Добре,а къде се намира тоя датчик и как да го проверя дали бачка?
          Да не е имобилаизера?Свети ли жълтата лампичка на таблото под формата на ключ?
          _/''''''''''''''''''''''''\_
          |_|'------------'|_| ....Punto
            barborino написа:
            Отваряш капака,поглеждаш между двигателя и радиатора в лявата страна,долу има една шайба на коляновия валсрещу нея е датчика.
              MorningEnergy написа:
              Имобилайзера си работи нормално.Светва и после огасва.Не е от него.А за датчика,аз хубаво ще го видя,но как да проверя дали работи
