Лек инцидент.. и резултатите от него... :(
    Колеги... сефтосах си колата, понеже се случи преди малко докато се прибирах от Варна.. завъртях се и се тряснах в една мантинела... та.. това са резултатите... огънат капак, счупен фар, халоген и пукната броня... Дали ще може да се оправи капака и да не се взима нов според вас? И до колко е възможно лепенето на бронята? Точно сега преди празниците не ми се дават пари... та, гледам някакви компромисни варианти.. не съм видял как са калници и т.н. всичко се е надигнало от всякъде и незнам все още какви са щетите...
    Fiat Brava TD100
    От тази снимка, не може да съм 100% сигурен, но поне по това, което се вижда ми се струва, че само фар ще трябва да вземеш. И халоген евентуално.Капака ще се оправи, бронята също, особено пък, ако си посъбрал счупените парчета. Но и да не си, там майстора ще ти попълни дупките с нещо.Моето непрофесионално мнение е, че ако утре отидеш на майстор и ти приеме колата, а ти си намериш фар и евентуално халоген, на Коледа ще си чудесен автомобил пак, няма да му личи.Преживявал съм точно такъв удар, дори доста по тежък като щети, имам предвид на това място, само че от другата страна на автомобила и за една седмица бях готов.Мигач и халоген си купих, фара ми го залепи майстора, ушите се бяха счупили [Fiat Punto MK1].Подчертай му, че много държиш на геометрията покрай фара [ламаринки, уши, където се захваща], дебело му го подчертай. За да можеш после да си регулираш добре фаровете.
    .:: Just because I am unique does not mean I am useful ::.
    www.cyxap.com
      Мерси колега... за оптимизма имах нужда колкото до бронята парчета не липсват просто се е измъкнала от болтовете и за това е отворена така... притеснява ме главно че и двата калника както и капака са изместени на една страна... утре по светло ще направя няколко подробни снимки...
      Fiat Brava TD100
        И аз мисля,че само фар,другото ми се вижда поправимо.Капака не е много сгънат,опитен тенекиджия може да го изправи и да сложи минимално количество кит.
        Fiat Tipo
        Corsa b комби !
          spooni написа:
          Ти да беше видял моя калник как беше.А капака ... освен, че беше огънат мъжката, имаше и дупка в него, цепнатина около 10-12 сантиметра, все едно с нож си цепнал консерва. Капака на другата кола го беше направил, беше влязъл в моя капак.Не се коси, ами иди при майстор и не го оставяй да ти говори хуморески. Поправими са щетите и то не за много пари.Калниците не ги мисли, те затова са на болтове. Ще ги пооправи малко и после ще ги намести с болтовете.Виж си и подкалниците, че са крехки, предполагам, че е било доста студено.Да го залепи и него, ако е пукнат.
          www.cyxap.com
            Понеже снощи направих грешката да отворя капака, за да видя евентуални други поражения после неможах да го затворя , та днес първата ми работа беше да го оправя да се заключва и леко да го поизправя. Махнах целия капак, оставих го на снега и го зачеластрих с чука... ето и снимкип.с. от бронята наистина липсва едно парченце, но като по чудо се беше задържало във фара, та остава само да видя къде ги лепят и колко пари ще ми искат. Трябва да сваля бронята т.е тя полувината е свалена остава другата полувина, но болтовете които са под калника от дясно ми изглеждат мн трудни за развиване особенно, ако колата не е на канал... Та ако имате някакви предложения?
            Fiat Brava TD100
              spooni написа:
              Да, само едно, засега смени само фара, мацни бронята с малко боя, закрепи я за калника и си карай колата до след празниците, или до по-добри времена. Още снощи ми минаваше през ум, че си само за фар и капак, целият удар е на капака и е възможно да има усуквания, които да не могат да се паснат лесно, но пък какво ти пречи да го усукваш насам-натам и да го наместваш от пантите, може и да пасне Ъъъъ... нда, засега бронята към калника само с медна тел.
                Бронята се сваля лесно...само повдигни колата на крик от противоположната на удара страна и махни подкалника за да видиш къде са болтовете(единия е малко наврян и дано са ти по-слаби ръцете). Дано не ти се получи като при мен- да ти се върти болта заедно с гайката,която принципно трябва да е законтрена, но при мен не беше(говоря за болтовете, с които бронята се хваща за калника) Намери си добър майстор "напасвач", че после нагласянето на фугата м-у калника и капака е ужасно гадна история + изравняването на края на калника с края на капака.Успех
                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                  Днес ходих по майстори... първия при когото отидох ми изтупка цена 600лв. Имало 4 елемента за боядисване, а дефакто само бронята и капака са зле... Викам му "Аз да няма да я боядисвам цялта бе!" и си тръгнах... отидох при друг... от когото исках просто да ми напасне ламарините, да ми залепи бронята, и да ги пръсне... не цялостно а с преливане.. така няма да ми взима пари за цял елемент. Цена около 120лв. т.е. като си взема фара и халогена отивам при него и му я оставям. Та за сега толкова. Чакам тези дни да си получа фара и халогена и дано към вторник-сряда да е в сервиза. Поздрави... като стане ще пиша за резултатите и паричките които ми е струвало... ако на някой му е интересно да чете .
                  Fiat Brava TD100
                    колега вероятно имаш засукани рогчета из под ламарините или по друг начин казано вероятно дори ти е променен наклона на макферсона от ляво а 2та рога са хванали пътя за дясно
                    '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                    '97 Coupe 16VT 262WHP+
                      S.W.A.T. написа:
                      Роговете са по-надолу, удара е горе във фара/капака пък и е прекалено лек за да тръгне рога нанякъде.
                      Фиат Крома 1.9 16v+
                      Фиат Браво 1.6 16v
                      Фиат Мареа 1.6 16v
                        абе лек ... нали знам на какво ми приличаше типото, което по нищо не се различава с браво/брава добре е да се види коша за изместване
                          S.W.A.T ... за какъв кош говориш колега, не го притеснявай излишно. Ако коша е поддал, всичко трябваше да е на макарони, преди той да се изкриви.Поддал е капака, калниците и някоя друга ламаринена гредичка под капака. Те са поели удара и е въпрос на нагаждане колата да си добие стария вид. Пипкаво, но напълно възможно и постижимо за всеки, имащ желание.След боядисването съм абсолютно сигурен, че ако някой покаже на колегата всички болтове и сглобки, сам, за един ден играчка ще си докара линиите и на капака и на калниците и на разстоянията между тях. Играчка е, а не сложно.spooni, съветвам те да отидеш в добър магазин за автобои, с идеално измита кола, да ти вземат проба със шаблона и ти направят боята. Не разчитай на стикера на задния капак.След това остава бояджията да не е някой малоумник. Ако има добра ръка няма да се забелязва нищо.А бронята нека ти я свали този, който ще я лепи, по принцип така се прави. Ако си мислиш, че не ти е калкулирал демонтаж и монтаж, лъжеш се.Предвиди боя и за бронята, както и за пръстените на халогена. Малко вероятно е да улучиш същия цвят.
                          www.cyxap.com
                            Еми при удар с 30тина имах засукан кош с около 3 см Толкова са меки нашите италианки, че няма на къде повече Под кош имам в на предвид 2та рога + греда под броня
                              S.W.A.T. написа:
                              Е стига сега де, то ще излезе че някой като си отвори по-силно вратата на друга кола и закачи твоята се посуква цялата , да не говориме глупости все пак. За да има усукани рогове удара трябва да е долу в тях, горе от капак НЯМА как да стане каквото и да е на роговете.
                              Фиат Крома 1.9 16v+
                              Фиат Браво 1.6 16v
                              Фиат Мареа 1.6 16v
