Проблем със задната скорост Fiat Palio
    Здравейте, дайте едно рамо. При включване на задна скорост ми се строши парче от пластмасова (тефлонова) основа под скоростния лост - детайла където лежи ябълката на скоростния лост. В тоя детайл лагерува и една механика за избор на задната скорост. В момента съм само без задна скорост, но като гледам поражението не смея да ползвам колата. Автомобила е Фиат Палио ,модел 1996/1998г., 1,7 ТД 70 к.с. - 5 степенна скоростна кутия. Става ли от скоростна кутия от друг модел. По моргите и магазините не намерих.
    Ства от Пунто а и Палиото вече по често се вижда и пътищата не е екзотичен модел както беше преди 2/3 години.
      На тази картинка вижда ли се кое точно е счупено, кой номер?Не става от Пунто. Като цяло комплектът "Скоростен лост" е същия като в Сиена и Страда, а не в Пунто. Ама това според ЕПЕР, не според мен.
        сменя се със голям зор аз го смених сам а часта струва 70лв
          Благодаря на всички за отговорите .ogi28b би трябвало да е детайл 8 от схемата. Като че ли картинката е малко по-различна от това, което виждам при мен, но е бял пластмасов или силиконов корпус. Това къде може да се купи.neronmiro, кое е трудно при смяната, може ли да се изпусне нещо из скоростнзтз кутия при ремонта.
            не но до болтовете нямаш достъп
