къде се намира термостата на Кордоба 1.8 МІ
    тръгнал съм да ги сменям на всички коли в къщи ама не мога да разберакъде се намира на кордобата.Някой ако качи и схемичка ще съм благодарен
    Re: къде се намира термостата на КОрдоба 1.8мІ
    gdd55 написа:
    на кордоба не съм запознат специално но на вс коли които съм виждал термостата се намира на единия край на мъркуча който влиза в радиатора горе /обикновено горе в ляво като седиш в колата/
    UNO 1.0 FIRE
      на кой край който влиза в радиатора или другия?
        Заставайки ПРЕД двигателя термостата ще ти се падне ОТПРЕД ниско долу в ЛЯВО.Затваря се с фланец(черен с два болта 6мм.)и посредством маркуч се свързва с радиатора(в долния край).Ако имаш хидравлика на волана то нейната помпа е под него.Успех
          kaci написа:
          10x вече видях че не е на горният маркуч и ми стана тъпо.Утре ще видя където казваш, но май ше ми трябва канал прав ли съм ?
            Ако си достатъчно гъвкав ще го видиш,но за препоръчване е да е на подемник,канал или каквото имаш възможност да ползваш.Когато го сменяш обърни внимание на посоката(има стрелка която трябва да сочи циркулационния път на антифриза).
