При мен стига до средата в града, а извън градско малко пада, ама всичко си е наред. Според мен сигурно е този датчик дето управлява тази стрелка, ама къде се намира някой знае ли?
Термостат или датчик на водата
http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
Колеги кажете как тази стрелка, да я накарам да седи по средата? Дразни ме.http://www.pljuvalnik.com
Здравейте колеги.И аз имам същия проблем с този термостат само дето колата е 1.6 16. 3 термостата смених и все не може да загрее до средата ,е понякога в задръстванията загрява до средата но извън градско пада 3-4 черти4ки под средата.Вече един месец се лутам и аз и не мога да реша проблема,че аз имам и друг проблем в следствие на незагряване до работната температура.Компа взима инфо ,че колата е студена и пуска по богата смес,която като не може да изгори .Незнам някой завидя ли ми на хубавата кола ,ама напоследък само ядове Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
