Термостат или датчик на водата
    Здравейте колеги. При мен проблема е следния, стрелката за температурата не седи по средата както би следвало а някъде около 1/4 от делението. Така си седи дори след 10-15 км градско. Доста попрочетох и яво е често срещан проблем, но така и не разбрах дали за това е отговорен термостат или датчик на водата. Доколкото разбирам датчика подава инфо към ЕКУ-то. Иначе стрелката не играе седи си там общо взето стабилна и на градско и а извънградксо.
    и при повреден термостат може да прави така
    BRAVO 1.8 GT
      Сам можеш да си провериш дали е от термостата. Запали колата и я остави 5-6 минутки да поработи. Ако термостата ти е останал отворен то заедно с маркучите покрай двигателя и радиатора ще започне да се затопля равномерно. Ако термостата работи то големия маркуч от термостата до радиатора трябва да е относително хладен. в момента на отваряне, който при теб е възможно да го няма този маркуч се стопля много бързо и по това се разбира дали е отворила или не. При мен момента на отваряне идва когато стрелката задмине средата с около 2 мм. и пада 4-5 мм веднага в момента на отваряне. Като купих колата 2008-ма си загряваше нормално, ма то беше лятото. Още с първите студове почна като при теб стрелката да не може да се вдига и се наложи да сменям термостат
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Мега тъпо смених термостата, с нов от АXM, на БЕХР, оказа се че не е от него. После реших и датчика на водата, този който се навива в тялото на термостата да сменя и пак нищо стрелката си седи на 1/4 деление, може би една съвсем малка идея нагоре, но не и на средата, както би следвало след продължително градксо каране, Дайте идеи плс.
          Колега, само текстът в профила ти "чакам митичния вал ..." подксазва че колата ти може би е с двигател 1.4 ? Така ли е? Добави го в подписа си.Според мен по-важно е да си сигурен че термостатът ти е в изправност, отколкото тези 2-3 мм на стрелката. Провери ли преди да го сменяш, по метода описан от Hristian_Aleksiev
            Утре ще пробвам новият термостат по описания метод. Но дори и да е изправен това пак не обяснява от къде идва отклонението при положение че и термостата и датчика са нови. Ако някой има предположения да драсне. А колата е с 1,4 да.
              колега, на мен преди бравата 1,8 , ми стоеше пак така , ама на много градско и задръствания отиваше до стрелката, сигурно при теб е от термостата
              Petrol Engine slogan: Because life begins at 6,000rpm
                Е не би трябвало, освен ако новия който сложих преди 2 дни не е дефектен, ама се съмнявам
                  Според мен нямаш проблем.Некарам браво-а а пунто,през зимата и моята стрелка стои там като твоята.Пробвай да я оставиш да поработи на място по дълго време,и ще видиш,че стрелката ще стигне до средата и ще отвори термостата и завърти перката.
                    Bob Sungera написа:
                    Хубаво си сменил и датчика, мма уреда на таблото взима инфо от друг датчик, забит някъде в блока, а не в термостата :D Този в термостата дава инфо само на ЕКУ-то Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                      gituli написа:
                      Ти ако му праиш сравнение с държаната температура зимата от Пунто ГТ, да знаеш, че не е мноо удачно Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 Пунто ГТ има принципно термостат отварящ на 82 градуса, а този на брава-та е на 88 Yellow_Flash_Colorz_PDT_16, а и моеш си сигурен, че на пунто ГТ термостата почва отваря по-рано, честно казано ненам защо Yellow_Flash_Colorz_PDT_16(моя примерно отваря на 76 градуса) Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 А тва дет му предлагаш с оставянето да меля на едно место и последващото загряване, то всяка бензинова кола, ще загрее напълно така и ще пусне перка, дори да е и без термостат изобщо Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                        Има ли шанс при положение че е сменен датчика за водата който се завинтва в самия термостат, както и термостата, просто таблото да ме лъже. Датчика за водата до колкото разбрах командва еку-то за сместа, а дали е и за самото табло?
                          Би трябвало да е от датчика, от където се взема сигнал за арматурното табло. Както каза Оги по-нагоре, важното е термостата да е наред, а че стрелката не била точно на средата - не е болка за умиране. Ти си го сменил и ако не си прекалено голям карък, трябва да работи както трябва. И аз като тебе се притеснявах, че стрелката е едно деление под средата, без значение дали е лято или зима. Като четох тук във форума, че трябвало да бъде точно на средата, че JDT имала много добра охладителна система и т.н., си казах брей нещо не е наред. Проверих термостата - отваря и затваря както трябва, вентилатора се включва при нужда. Така че ако показанието не те дразни визуално, карай без грижа.
                          Brava 1.9 JTD 100, 2001
                            Да "таблото" може да лъже. Ако от дат4ика излизат пове4е от 1 кабел сигурно единиq е за ЕКУ-то а вториq за таблото
                              Колега и при мен е така,аз смених дори датчика 2 пъти....
