Здравейте на всички.Искам да питам дали този модел има СКОРОСТЕН ДАТЧИК или не.И ако някой може да ми каже каде се намира стъпковото моторче.И лесно ли се сменя.Понеже колата ми е и на газ и постоянно по инерция държи 1100 оборота.При покой,оборотите падат на 800.Дори и на бензин.Газовата е инжекцион.Може ли някой да ми даде съвет какво да правя.
Търся помощ и съвет.
Колата каква е?Мисля, че това е нормално. По инерция вероятно се вдигат оборотите, за да не изгасне двигателя при по-големия приток на въздух при висока скорост.Не разбирам от газови инжекциони, нека колегите да кажат.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Недей кара по инерция, това съвсем сериозно го казвам, когато караш по инерция разхода е по-голям от това да караш на скорост без газ. Относно оборотите мисля, че няма какво да човъркаш. Карай си колата и си свиркай.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Благодарч ви много за съветите.Понеже на бензин колата се държи много добре,но на газ става по-различна.На газ по инерция колата държи 1100 оборота,но като спра тръгва да гасне,но все пак ги оправя оборотите.Казаха ми,че било стъковото моторче,и затова питах каде се намира,и дали може да се почисти ако трябва.Скоро ходих на газ анализатор ми почистиха филтъра на газта.После я закачиха на компа и готово,колата се оправи,но почна да тръгва да гасне като е е в покой двигатела.Fiat 1,2 16V 83 к.с. HSX gas
