Здравейте колеги? Колата ми е Фиат Брава 1,6 16 103 97г. От тази зимна сутрин (-11С) се появи известен проблем със педала на съединителя. Започна да се натиска забележимо по-трудно, вчера като я паркирах всичко беше ОК. Съединителя го сменяхме в сервиза на Христо в Ямбол през март 2009г., на 25-30 хил. км. е, сложихме като оригиналния АП и не ми се вярва да е в него проблема, като половината от тези колометри са на дълъг път. Вярно че през лятото ми замириса леко не един баир, на полу съединител да паркирам, но не вярвам да е от това. Това в което се съмнявам аз, е жилото на съединителя. От студа се е спекло и по трудно се натиска, а и по-трудно се връща обратно, иначе не ми боксува защото колата се форсира леко при превключване на скоростите и като "зацепи" има леко придръпване напред. Т.Е. при свободно отпускане на педала като от2-ра на3-та напр. се получава горе описания ефект. Въпроса ми е може ли да се смаже това жило с малко масалце да му капя с една отвертка
и как става, че ако ида до Ямбол за това жило доста скъпичко ще ми излезне :D . При натискане на педала не се чуват звуци на скърцане, стържене и пр. само педала се движи трудно надолу и нагоре. Съгласен съм да чуя всички мнения защото аз така си мисля, а дали е така незнам. Успех на всички
