Колеги,Снощи се зарових като прасе в бостан да намеря мястото на клапанчето, което държи налягането към задната чистачка, но нищо не открих. Тръбичката тръгва от казанчето, минава по гредата между ремъците и казанчето за антифриза, минава зад горивния филтър, казанчетата за хидравлична и спирачна течност и точно зад централата на АБС-а прави завой надолу и се изгубва някъде. Проблемът е, че централата е плътно до купето в тази част и няма абсолютно никакво място за бъркане и изобщо не мога да видя какво се случва надолу. До това място клапанче няма, въпреки че бях уверен от други колеги, които са го сменяли, че е точно там - до централата на АБС-а. Още по-голям проблем е, че маркуча до там е изгнил и се чупи като сух хляб и фактически до централата на АБС-а всичко се разпадна. Ако някой е сменял на Мареа Уикенд това клапанче ще съм силно благодарен да сподели къде е това клапанче.Поздрави.
Проблем с клапан за пръскалката на задна чистачка.
nikolce написа:Освен да пуснеш нов маркуч, от казанчето до клапана. Не мога да си обясня защо ти е изгнил маркуча, кофти течност може би. Относно клапана, след половин час-час ще ти пусна снимка при мен къде е.
Клапан задната чистачка..?
Колеги ,на мода снимките са затрири,а други няма....Та да попитам и аз за по-сигурно,че утре и аз ще го търся тоя клапан в "Брава",което сигурно няма знамчение.Та от къде да почвам,около лявато бомбе ли,или...това някъде под ватата ли се пада?Или да проследявам маркуча?Просто някой ,ако има идея да подскаже,че не ми се мота с такова просто нещо цял ден.Проблема е,че като подам да пръска отзад започва след около 3-4 сек и чистачката прави 2-3 оборота на сухо.От днес:http://www.flickr.com/photos/1187834...84455/Нещо не успях да го намеря тоя клапан и ме съмнява,че го няма.Има два маркуча от помпата и се виждат,като проследих тоя за отзад видях,че само е съединен с една друга тръбичка.Ще трябва да купя такъв клапан,еднопосочен,единичен,че тройник никва работа няма да свърши в случая.ПП:скапани сайтове за снимки.Ако ги намаля,може и да се качат на ФФБ сървара,ама др път че тея и без тва не са толкова важни.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Да си довърша мисълта...
Да си довърша мисълта...и участието ми по темата. Задната ос беше спекла и задната чистачка се движеше едва-едва.При свалянето на кората на 5-тата врата и откриването на моторчето за чистачката си отговорих на въпроса "къде е позициониран клапана за задната пръскалка".Ако на някой му се наложи да го търси за в бъдеще да има едно на ум и за там.След подмяната му с клапан за въздух от аквариум и задействането на пръскалката, водата не се забавя вече и чистачката не работи на сухо 1-2 оборота. Малко извън тази тема,но оста на моторчето наистина беше доста клеясала и сега след профилактиката задната чистачка не вижда никакъв проблем.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Re: Да си довърша мисълта...
pl4 8rp написа:Да си довърша мисълта...и участието ми по темата. Задната ос беше спекла и задната чистачка се движеше едва-едва.При свалянето на кората на 5-тата врата и откриването на моторчето за чистачката си отговорих на въпроса "къде е позициониран клапана за задната пръскалка".Ако на някой му се наложи да го търси за в бъдеще да има едно на ум и за там.След подмяната му с клапан за въздух от аквариум и задействането на пръскалката, водата не се забавя вече и чистачката не работи на сухо 1-2 оборота. Малко извън тази тема,но оста на моторчето наистина беше доста клеясала и сега след профилактиката задната чистачка не вижда никакъв проблем.Fiat 1.4 12V
pl4 8rp написа:При свалянето на кората на 5-тата врата и откриването на моторчето за чистачката си отговорих на въпроса "къде е позициониран клапана за задната пръскалка".. Въобще не съм се замислил преди 4 години, че един ден ще изчезнат. Сега ще сляза да го щракна, и да го кача един път завинаги.ЕДИТ:Ето снимките:
И на ланчата трябва да е около бомбето, ама нъцки, рових , гледах кечета рових, клапан няма.Накрая сложих един за предни чистачки, като единия изход го затапих (стопих със запалка), и го монтирах отзад до моторчето за задната чистчка.Сега не дава да пипна лостчето- веднага пръска, а преди му трябваха 10сек да тръгне течноста.Не е проблем да се монтира отзад.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
