смяна на компютър на БРАВА1.6, 16в
    Здравейте "колеги"!Обръщам се така, в кавички към вас, защото все още не съм собственик на Фиат, а ми твърдо съм решил да купя на жена ми една брава 96г. 1.6, 16в. Смятам да финализирамм сделката до 2-3 дни. Имам обаче въпросчета -2бр:1. Момчето ми каза, че 1-ви цилиндър не работи, защото бобината била избила и като се смени бубината (за около стотина лева) проблемът ще се оправи;2. На таблото свети ключ с надпис под него "CODE". Момчето ми каза, че е сменял компютъра(не разбрах защо) и се е появил този надпис. Нормално ли е и как мога да го премахна(ако може и дали това е проблем).Сигурно ще имам и други въпроси, но като започна да експлоатирамм автомобила, за сега е това.
    Незнам, ама толкова ли се свършиха безпроблемните фияти че налиташ на тоя със съмнително състояние. Ако е сменял компа то някои би трябвало да му е "излекувал" имобилаизера и такъв вече да няма, ако го е излекувал пък що лампата свети. Ако тая лампа свети не трябва да можеш да запалиш, ако палиш начи бъркотията вече е пълна. Ще почакаме да се включи ключаря да обясни Бубината била изпаткала ами да я смени и да ти докаже че колата работи добре. Какво ще стане ако я вземеш така и смениш бобина и се окаше че не се оправи , тогава ще ти върне ли парите. малко ми е съмнителна тая кола я вземи се разрови повече и тук в форума се продават читави коли.
      ми.....колата му е семейната - жози си децата и жената с нея, ама си бил загубил работата преди 4 месеца, имал кредити към банка и затова си продавал "любимата" кола за...1700лв, ама свали на 1500лв. Да ви кажа, като ги видях ...май им повярвах, а колата си личи, че е гледана, доколкото може да я гледаш без пари - мажеш, б’ришеш, пак мажеш.... Да ви кажеа, повярвах на хората...ама сега, като казваш, че не би трябвало да запали....почвам да си мисля, че съм е гати балъка....., а дали е възможно да не съм, а да си пали и със светеща лампа, защото момчето ме вози в колата си/ми...?!?
        Незнам кой му е казал че ECU се сменя така направо и като го смени че ще се оправи колата някой или го е преметнал или той сега тем премята Махането на кода добре става ама и бобина трябва то тук някви си 200 лв сигуно ще трябват ако е само това и като погледнем тук и пак същотоhttp://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...756&f1=details Ако позволи колата да е погледне някой да се види заслужава ли си Може и да се съглася да е вземеш Има и други коли за продаване за жена би подхождала едно Пунто от 2000 г ама е и повече пари
          Бе може и в такова положение да е човека ама нещо много често взеха да ползват такива оправдания, е оня ден проятел си купи мазда 6 оня я продавал щото детето му болни, на моя му се свило сърцето и му били жал да направи пазарлък, въпреки че колата не отговаряла на описаните в обявата екстри. Ако не го познаваш човека бъди много внимателен, цената от 1700 лв е екстра ама да не ти легне после колкото средно хубав мерц щото мита с евтините части за фиат отдавна е забравен. И още нещо да ти кажа, лъже те за бубината или не разбира, ако изпатка бубина няма да работят 2и3 цилиндър бубините са по двоики и едната управлява 1 и 4 другата 2 и 3, сам разбираш че няма как да изпатка само за 3 ти, ако това се случи няма да бачка и 2ри. А за да не работи цял цилиндър може да са доста неща издухан клапан спукана глава издухана гарнитура и тем подобни. Не знам как си с двигателите но ако не ги разбираш по добре си търси кола на която няма нужда да ти обясняват тва що не бачка онова що не бачка.Надявах се ключаря да обясни как е станал тоя номер с компа и що му свети кода па колата пали, ама тои така обяснява че трябва криптолог след него да дешифрира ко да го правим такъв си ни е иначе в тая област няма равен И още нещо, както каза ключаря огледаи се и за пунто, верно пунто 2 са по скъпи но пунто 1 са на супер цени вече и се поддържа много по лесно от тва браво и е много по евтино за поддръжка, а и е доказано по здрава кола от браво брава. И данъка му е 4 пъти по малък
            Re: кола
            kluchar написа:
            Коега, ама абсолютно си прав във всичко. Сигурно ще се съгласи човека, ама след това, което ми казвате и двамата, а че и бубината не изпатква само на един цилиндър, а на два...ще се откажа май от тази кола, освен, ако не се съгласи да ти я докарам да я видиш. А за Пунто жена ми не ще да чуе - Брава та Брава - с 5 врати. Единствените въпроси сега са дали да е бензин или дизел и дали ще се включа в бюджета от 1500лв, който съм определил.
              Къде са тези жениСами да си карат колите Моята се вози на задната седалка Хубаво гледай преди покупката
                Колеги какво сега значи и моита кола е кошница.Аз също смених компа защото се прецака стария и на мен ми свети сега кода,но какво карам си я.А за бобината ако се е скапала някоя от шпилките е нормално да не работи.Помислете преди да пишете.
                FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
                  Как такасвети сега кода ама си карам да не е махнат или се е бъгнал а сторото ECU къде е
                    За 1500 лв какво искаш, само екотакса и номера сметни кви пари гълтат. За толкова пари е нормално колата да е със някакви забележки. Според мен ако има възможност добави някой лев, разшири диапазона на инвестицията и си купи тогава кола.Има и друг момент,възможно е и човека да не те лъже за бобината. Може да идете на морга да вземете една пробна , на място да я проверите, ако е така купуваш и караш. Относно компютъра не могада коментирам.На мен лично ми се е случвало да запаля колата и да свети кода на таблото и колата си върви нормално.Огася я , запаля на ново и се оправя-не свети нищо. Така че дали е проблем голям или не в дадения случай- незнам. По-този въпрос нека колегите споделят ))
                    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                      Старото ECU си е при мен,но ми дава активна грешка и няма оправия.Нещо свързано с еепрома.Колата от близо 1г. е със сменен комп и няма проблеми.Или аз поне не змам,защото я кара маика ми. :D
