Стило жтд-въпрос за скоростният лост
    Предполагам знаете за луфта на скоростният лост в неутрално положение-при новите коли е стегнат,при старите се мандахерца. Та възможно ли е този луфт да бъде намален по някакъв начин и скоростният лост отново да бъде стегнат.Отговори като -виагра,левитра и др.са неприложими.
    STILO JTD 1.9- 115 BLACK
    Да, "нов" механизъм с жилата.
      А дали се продават такива жила нови,емзо и с скоростният лост ли вървят.
        Всичко се продава, ама цената няма да ти хареса, затова нови беше в кавички.Виж ги в ЕПЕР как са.
          Тенкю
            Колегата Виделеин Райчинов имаше същият проблем на неговото Bravo JTD и взе от морга целия механизъм с жилата и стана като ново!
              Колегата Виделин Райчинов смени само една втулка за 2 лв и от там изчезна луфта. Проверете при стило има ли такава втулка преди да купувате жила за стотици левове.
                Благодаря за съвета. Ще почна с най-простото решение.
                  Airfan пък ми писа, че имало някаква втулка и била евтина, може там да е проблема, виж в ЕПЕР механизма как е.
                    emzo написа:
                    Чудно,чудно...
                      Някой може ли да ми даде повече насоки за смяната на въпросната втулка. Търсих по магазините ,но за стило втулка за лоста не намерих. Някой може ли да ми каже какво има в кутията под скоростния лост. Казаха ми ,че имало някакъв ремонтен комплект за ск. лост ??? Колегата ,който е сменял втулка ,би ли могъл да даде повече насоки. При мен самото превключване от скорост на скорост е шумна и някак грапаво. Маслото на ск. кутия е проверено и е наред. Приемам всякакви идеи. Само не ме пращайте на майстор.
                        Ти се убеди че я има втулката в колата ти.Колегите те съветват да опознаеш какъв е механизма и тогава да си намериш най добрата алтернатива.Това че Мареа-та има втулка не означава че Стилото има.Почти всички възли в двете коли са различни технологично.
                        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                        Kawasaki ER-6n'2012
