Бензиномер
    Бензиномер
    На последната среща в неделя разглобявах бензиномера. Оказа се една тръба с поплавък в средата и две пружини - едната по-голяма отгоре и една по-малка отдолу. Въпроса ми е:1 Някой разглобявал ли е такова нещо? Колко са меки пружините? Моите са бая меки.2 Отдолу има едно болтче за регулиране на нещо. Не мога да разбера обаче на аккво точно. Има разлика дали е отвито или не. Ако е завито - стрелката е по-високо. Забравих обаче колко беше завито точно в началото. Затова питам.Та някой да е отварял това чудо?3 Лампата свързана ли е със стрелката или са отделни датчици? При мен лампата си свети почти постоянно, не знам къде точно да пипна?
    Re: Бензиномер
    geshabeli написа:
    аз съм разглобявал пружините са си такива меки от болтчето няма какво много да се регулира ,ремонта почти е невъзможен ако искаш това да питаш, сменяш с нов, във НИКО 66 мисля че продават, може да им се обадиш да ги питаш за цена евентуално
    UNO 1.0 FIRE
      Точно за това исках да попитам но реших първо да си поиграя с тоя и даже вчера се пробвах пак. Болта регулира колко да е аванса но не знам колко трябва да е завъртян за колко литра. Сигурно и на нов трябва да се пробва. Няма да се откажа обаче. Ще направя сухи проби да видя какво се получава. За сега оправих стрелката - не се дига и спада, седи си където трябва. лампата продължава да си свети постоянно.Направих следните изводи, без да гледам ел схемата:1. Регулатора отдолу е за нулево положение на стрелката.2. Двата кабела към бензиномера са +, единия мери съпротивление на пътечката, другия мери контакт.3. Предполагам че втория е за лампата. Не знам само дали като допира свети или като не допира. Трябва проба.4. Предполагам че масата се взима от маса на помпата. Физически не виждам връзка обаче.Най-лесното нещо е да отида и да си купя нов. Обаче така няма да знам нищо за тези неща, освен това ще дам пари за две пластмаси и две пружини дето може и да са по-зле от старите.
        geshabeli написа:
        без да се ръзчовърка не е интересно и аз така на правих не чак толкова задълбочено като те бе де но накрая си купих друг 2 употреба /след проба на няколко докато се намери читав/ и сега обаче пак е в гъ.а
        UNO 1.0 FIRE
          Тоест трябва си нов. Ще мина през ТиН кар тая седмица да проверя цената, щото са ми на път. Но като гледам от какво и как е изработен тоя, няма да взимам на старо.При всички случаи този ще се човърка.
            обади се и на НИКО 66 и те продават да сравниш цените най малко
            UNO 1.0 FIRE
              Re: Бензиномер
              geshabeli сега остава да дойдеш да оправиш стрелката и на моята или поне малко снимков материал да направиш как и какво си разглобил и как си го оправил
              Fiat Marea Weekend 1.6 16v SX '98г.
              Lancia Dedra 1.6 91г.
                Няма нужда от нов бензиномер. Болчето отдолу е за определяне на резервата. Аз моя си го направих на 5 литра, да ми свършват разделенията на таблото. Обърни внимание на потенциометъра. Ако са станали "пътечки" по него, просто извий пластините да не опират на същото място и ще си решиш проблема.
                Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
                Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
                BlueStorm transforms . . .
                  Тая събота ще го разглобявам наново и ще направя и снимки. За трети път.Не знам обаче на Типо и на браво дали са еднакви тея бензиномери.
                  BlueStorm написа:
                  Колега как си го направил точно на 5 литра да ти е резервата?Ако обърна пластината на обратно дали ще мери точно?Пътечките и така са ок, мисля че даже точно мери сега, проблема е че лампата свети.
                    Ами моето е дигитал. При DGT една чертичка е равна на 5 литра. А тези в началото ( ситните ) .= 4x2.5 литра. Не претендирам да съм нагласил резервата точно на 5 л. , но е много близо до това количество.
