Здравейте,имаше такава тема, но нещо не мога да я намеря и за това пускам нова. При мен проблемът се появява основно сутрин при първо палене. Първо, че нещо трака заедно с мотора, все едно от вибрациите се допират 2 части и трака... като дам газ тракането зачестява. И най-гадното, тресе при тръгване ужасно много. Ако трябва да се изтегля бързо трябва да го направя с доста повече газ от обикновено за да успея... Имам за смяна тампон на съединителя, може ли да е от това и колко пари струва евентуално? Странното е, че като загрее колата и проблемите изчезват. Както тракането така и тресенето. Дори да я загася, да престои няколко часа и след това пак да я запаля проблемът го няма. Появява се само при по-голям престой... Някой да има същият проблем и съответно идеи за разрешаването му? Мерси предварително!
Тресе при потегляне - Fiat Punto 2000 г. бензин
