Голф III не пали топъл?
    Колеги в момента пак карам голфа на тъста - 1.8 MI, няма да ви описвам каква трагедия е тая кола, но за 1-2 дена докато ми боядисат бронят ще изтрая...Та тоя трактор има газова с ключ по обороти (превключва автоматрично на газ и винаги пали на бензин). Когато колата е студена си пали от воле. Когато обаче е топла - въртиш яко - няма палене, пали 10-15 секунди въртене.Аз съм се насочил към температурен датчик на инжекциона, някой има ли идеи?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    и аз да се включаедин приятел също с Голф 3, 75 коня моноинжекциякогато колата е студена или е загряла до 90 градуса пали без проблемно когато е карана малко не пали и това еда речем пали, кара 1 км и спираи после няма палене, трябва да изстине
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      В случая не е нужно да изстива, просто пали след доста въртене. И определено времето на въртене е функция на топлината на двигателя - колкото е по топъл, толкова повече въртене трябва.Имам подозрение че инжекционната система не подава достатъчно гориво.
        може да е нещо подобно в двата случаяно той какво ли не прави - нищо не ставапросто пиша, ако някой има идея да сподели
          един познат имаше подобен случай с голф.обаче беше от газовата ,като гаси колата и остава на гас ,пък не може да запали и т.н. мина диагностика ,смениха му един датчик за 25 лева и се оправи .трябва да го питам точно какво е било.
          фиатче Браво 2.0
            Пробвай да я запалиш на газ - има една пъпчица отдолу на превключвателя за газ/бензин, като я натиснеш, цъква и вече е прехвърлил на газ. Може пък на газ да пали по-лесно отколкото на бензин.
            Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
              Да това е идея - предполагам че на газ ще запали без проблем топла.
                хммм... малко вероятно, но все пак виж да не би въздушния филтър да е много мръсен...В редки случаи се получава този ефект - на студено пали, на топло не...
                FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
                  На един приятел,типото така му правеше.Оказа се,че дърпа много въздух от кутията на възд. филтър,понеже имаше много дупки.Запушиха ги и колата почна да си пали нормално когато е загряла.Някъде към 50-60градуса му правеше тоя проблем.
                    аз също мисля че е температурен датчик на инжекциона
                    UNO 1.0 FIRE
                      Значи датчика бил сменен преди 3 месеца, защото колата не палела студена. Вчера направих пробата и с палене на газ (задържах ключето) и колата не запали по същия начин, като освен това се размириса яко на газ. Някакви идеи?
                        zgabrovski написа:
                        .Въздуух, въздуух!Въздушния филтър виж!
                          Провери за това, което написа sasco, ако "дърпа" въздух след дебитомера(тоя двигател е с дебитомер май) ето ти проблем! Тогава и празния ход е много зле. По сгъвките на гумения тръбопровод огледай за пукнатини
                            Значи сега забелязах и друго - в загряло състояние мени оборотите на бензин на празен ход.А само лаишки въпрос - като е моноинжекция пак ли е с дебитомер?
                              Няма дебитомери при моноинжекцията. Пробвай нещо друго преди да изгасиш колата обърни на бензин. Много често се случва при изгасване вентила които е на изпарителя или вакуумната мебрана при вакуммните изпарители да не работи като хората и да изпуска газ. Изтича цялата газ която се намира в тръбичката от Газовия вентил до изпарителя и остава в всмукателния колектор при повторно запалване в началния момент се получава задавяне на мотора и затова пали трудно. Имал съм няколко подоби случаи
